Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
Jiří Kantner:
asi neodpovím na žádný konkrétní dotaz ale spíš napíšu paár připomínek ke smršťovacím bužírkám s lepidlem uvnitř. Celkem spolehlivě to funguje s plastovými kabely ale v případě kabelů s gumovým pláštěm bych byl na pozoru. Přilnavost lepidla ke gumě nebývá kvalitní protže lepidlo bývá na bázi nízkomolekulár ního polypropylenu a ten se s gumou pořádně nespojí. Smršťovací bužírka vyvine pri smrešťování tlak, vytlačí lepidlo trochu okolo a tlakem působí na gumu čímž vznikne těsný spoj ale často jeho životnost není velká a nesnese dlouhodobé mechanické namáhání. Vyžadujte takovou spojku, kde výrobce garantuje vlastnosti i pro Vámi použitý typ kabelu. Vyluhování změkčovadel z plastů do vodu není nic moc ale kdybzy to byla jen spojka je to ok.
Zkuste nakupovat v odborném obchodu a ne podle nic neříkajícho linku z vyhledávače.
jan as x:
smršťovací hlavici rozdělovací - a svcz https://www.skeldo.cz/files/katalogove_listy/katalogovy_list_svczc_se_sroubovymi_spojovaci.pdf
tak to jsem si rozsiril obzory, ale tohle okolo sebe nevidim a je to pekelne drahy…
Tim obrazkem co jsem dal prvni, to Nařská firma za dlouhé peníze prodlužuje, takže to má být asi i vodotěsné, A jak to příjemné, tak to netuším.
Kabely do vody by měli mít taky speciální specifikaci a ani takový kabel třeba na Elima nekoupím.
Co tam mají ty SVCZ Ale zase úplně jiné rozměry, větší.
Sehnat na to odborníka je prakticky nemožný.
A thks za poznámku k té přilnavosti, to by mě bývalo ani nenapadlo.
Nakonec, ta mechanická spojka, pakliže budu věřit tomu že to bude vždy nad vodní hladinou, by nemusela být špatná volba, ne? Tahle:
https://svorkovnice.heureka.cz/fk-technics-kabelova-spojka-vodotesna-i-3x1_5-mm-mini-10a-ip68/#specifikace/
jan as x:
Citace: Kastner Lubomír 20.07.2015, 06:33
Na spojování plochého a kulatého kabelu k čerpadlům do studní jsou speciální spojky. A pokud se nepletu, tak proudový chránič je předepsaný výrobcem. Na 40 m délky kabelu bych už doporučil kabel 4x 2,5 speciální kabelu do vody - TITANEX. Nejduležitější je svěřit svěřit úpravu kabelu odbornému servisu i kvůli záruce.
Testuju čerpadlo, které výrobce dodává s dvacetimetrový m plochým kabelem 3 x 0,75
Také přemýšlím, jak ten plochý kabel H07RN-F prodloužit Za rozumnou cenu… Ono totiž to čerpadlo dvacetimetrový kabel vyšlo asi na 3600 Kč…
Peter Lovacký:
Citace: Jan Mazuch 19.07.2015, 15:23
Nakolko mam elektrotechnic ke vzdelanie paragraf 22 (na Slovensku) pripojil som si to cerpadlo sam.
Ešte ku pripojeniu do siete:
V studni pod vodou je viac ako AD5, čo u nás znamená ochranné opatrenie SELV 12V AC..+ doplnkové ochranné pospájanie..
Pre ponorku a pod. ale na také prípady máme v 4-41 výnimku pre EZ s AC 230V...
Ja len že aj keď je chránič fajn, tak jeho automatickú povinnosť pre studňu norma nevyžaduje...
Ono vyrobiť čerpadlo s káblom do zásuvky, ktoré je potom na trhu nepoužiteľné v TN-C, alebo všade v TN-S kde nemusí byť chránič, veľmi zmysel nedáva....
Citace: jan as x 08.07.2022, 20:56
Rozumná cena je ovšem ona vámi uvedená, jakýkoli spoj je v těchto případech s ohledem na nároky těsnosti+mech. oddolnosti v tahu naprd....
Pokud naleznete šikulu, který si se spojem skutečně vyhraje, tak jeho práce+smrštovačky + kabel v běžné ceně se budou částce přibližovat.
