Ako odborne spojit plochy kabel ponorneho cerpadla s kulatym do 30m studny?
<< < (2/5) > >>
Kastner Lubomír:
Na spojování plochého a kulatého kabelu k čerpadlům do studní jsou speciální spojky. A pokud se nepletu, tak proudový chránič je předepsaný výrobcem. Na 40 m délky kabelu bych už doporučil kabel 4x 2,5 speciální kabelu do vody - TITANEX. Nejduležitější je svěřit svěřit úpravu kabelu odbornému servisu i kvůli záruce.
Juraj Rojko:
Snad nebude vadit, když využiju toto téma k souvisejícímu dotazu. Neporadíte někdo kde koupit vývodky pro plochý kabel s rozměry cca 10x5mm? Nedaří se mi je nikde sehnat.
Jiří Buben:
Viz. odkaz. Vyrábějí se se závitem PG, s metrickým, plastové provedení i kovové. Stačí si jen vybrat.
http://shop.jork.cz/produkt/kabelove-vyvodky/vyvodky-hummel/plastove-vyvodky/1-587-1600-00-1983.htm
Tato má rozměr 11.5x5 mm.
Dají se do nich sehnat i samostatné vnitřní těsnění jako vložku. Pokud je mi známo, tak dle katalogu Hummel je nejmenší pro PG13 nebo M20x1,5 o rozměru pro kabel 10.4x4.2 mm. Označení vložek: HSK-FLAKA. Pro PG 13 je objednací katalogové číslo 1.091.1300.19.
Viz:
http://shop.jork.cz/produkt/kabelove-vyvodky/vyvodky-hummel/prislusenstvi/vlozky-do-vyvodek/1-091-1300-19-86919.htm
jan as x:
Kde (link) resp. pod jakym obchodnim nazvem se da sehnat tohle? A je to spolehlive vodotesne?
Ďkj za tipy.
Pripadne bude lepsi na kulaty kabel tohle?
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=kabelová+spojka+vodotěsná
Ps: Řekněme, kdyby byl spoj ve studní trvale nad vodou, tak by se to ani nemuselo hrotit co do a testu na styk s pitnou vodou, je to tak?
Jiří_Hrubý:
Na spojované konce kabelu zafouknout smršťovací hlavici rozdělovací, což málokdo dělá, ale pomůže to zabránit vniknutí vody do spojky při prasklině v plášti a zároveň to zlepší přilnutí vnějšího pláště a následně oba konce spojit spojkou SVCZ s vhodně zvolenými spojovači, podle průřezu a typu spojovaných vodičů.
Rovněž je nutné zajistit odlehčení tahu, protože tyto spojky nejsou určeny pro tahem namáhaný spoj.
Spojka je na tom, co do styku s vodou, stejně jako ten kabel.
To už je horší, když má někdo ve studni čínský automatický čerpadlo a půl roku cítí z vody plast, než se to vylouhuje.
