Jaroslav Molák:
Nehledejte zde konkrétní odpověď
Moc odborníků, žádný výsledek; jako ekvivalent moc zajíců a pes nechytne žádného.
Požádejte nejbližšího zkušeného projektanta o výpočet a záležitost proberte s revizním technikem.
Po technické a ekonomické stránce, vám projektant řekne jak a za kolik, v několika variantách.
Pokud takového nemáte, v Brně takového máme. Je to projekční ústav mmyslím největší na Moravě s velmi dobrými recenzemi a tedy dobrými projektanty. Jméno ústavu neuvádím, můžete mně ale zavolat.
Potom záležitost projednáte s dodavatelem elektřiny.
A teď z praxe -
rodinný domek v poli vzdálennost 600 m napojený z distribuční sítě Eonu s měřením odběru na začátku přípojky jen AYKY 4x25mm2. provedeno před 40 roky
HDO zajištěno v místě spotřeby samostatným příjímačem signálu HDO.
Instalovaný výkon: rozhodující spotřebiče -akumulační kamna 4,5 kW,
- akumulační el. ohřívač vody 1,5 kW
- elektrické radiátory 2 ks po 2 kW
- vodárna 1,5 kW
a další spotřebiče jako pračka, el. trouba, žehlička, aj. cirkulárka, svářecí usměrňovač, šrotovník, zkrátka všechno co je potřeba v hospodářství.
Všechno provozováno k úplné spokojennosti.
Hlavní jištění do 3x25 A, napětí v místě odběru teď o 3/4 na dvě odpoledne 243 V.
Při plném zatížení neklesne pod 233 V.
Tedy hlavně je potřebné zjistit parametry distribuční sítě, na kterou se máte napojit.
Ne úředně, ale fakticky tj. měřením a prohlídkou od trafostanice po konec distr. sítě.
Ze své životní praxe, musím uvést, že ve většině případů, dovoluji si uvést i ve Vašem, je mrhání finančními prostředky na provedení s tak velkými průřezy.
Dokonce, pokud půjdete cestou ostrovní fotovoltaiky a využijete dotační (možná i připravované) programy budete do budoucna na tom líp a to nemluvím o solárních panelech při zateplení objektu.
ACEOF ACES:
Kabel AYKY 4x25mm2 uložený v zemi, dlouhý 600m, zatížený jednofázově 2kW + 2kW, potom je na tomto kabelu úbytek napětí asi 25V, tj. asi 11%.
Jan Bocek:
Citace: ACEOF ACES 09.04.2015, 19:26
Pane kolego, proč 1F, když v příkladu je uvedeno 3F na plný výkon?
A je uváděný i ZMĚŘENÝ úbytek 10V, který je pod 5%......
Citace: Michaela Žako 09.04.2015, 13:13
V Domě bude teplovodní podlahové topení s elektrokotlem doplněn TČ+ všechny "normální" - .........
A co to znamená, takový normální dům? Nedovedete si představit, o jak velkém rozptylu se zde bavíme. Doma mám například TČ s příkonem cca 2,1kW, ale instaloval jsem k RD i 32kW TČ, pro topení a ohřev bazénu. Tedy průměr může být okolo 15kW? To je asi blbost že?
Citace: Jaroslav Molák 09.04.2015, 14:20
S tímto nesouhlasím. To je dost zavádějící. Zde nedostane jednoznačnou odpověď, ne z důvodu mnoha názorů, mnoha odborníků, ale proto, že to není práce, která se dá provést takto od stolu, aniž bychom se nevyvarovali možných chyb.
Jednoznačně jde o práci pro projektanta (ne, že by jich zde bylo málo) Ten musí mít mnohem více informací, přímo z místa instalace, včetně možných vizí do budoucna. Tedy doporučuji oslovení projektanta a vest s ním plný dialog. To znamená, svěřit se mu s představami, obavami i vizemi, stejně tak si nechat vysvětlit vše, co vám není dostatečně jasné. To tady v diskusích není až tak dobře možné.
Čili po x-té. Oslovte projektanta z okolí. (beach) Není jiné rozumné cesty. Pokud o žádném nevíte, napište zde odkud jste. Jistě se vám někdo ozve.
Bylo by dobré se pak podělit o výsledek. Získáte tak i "malou kontrolu" a posouzení jeho práce. (drinks)
Michaela Žako:
(poklona) vám moc za čas věnovaný našemu problému. V této oblasti jsme úplní laici a na začátku nás ani nenapadlo, že může být nějaký problém. Oslovili jsme projektanta, vysvětlili situaci a naše požadavky a ten zpracoval projekt aniž by se zvedl od stolu. (jediné, co viděl jako problém bylo uložení kabelu do dostatečné hloubky, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Kabely navrhnul 2, protože tvrdil, že musíme měřit zvlášť pro podnikání a zvlášť pro bydlení. (2xsilový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25-R1+RTČ+CYKY 50 -RTČ uloženy v chráničce AROT DVK - opisuji z projektu). Bohužel tím, že se vůbec nezašel podívat na místo připojení došlo k tomu, že skříň umístil do místa, kde vede místní zpevněná komunikace (prostě skutečnost neodpovídá katastru). Když jsme se na něj obrátili se žádostí drobné úpravy projektu, tvrdil, že nemá čas, že má velkou zakázku. Oslovili jsme tedy s klidem jiného projektanta - a tím začal náš zmatek. Jeho první slova totiž byla - panebože co to tam máte navrženo za kabely, vždyť s tím budete mít jenom problémy - a navrhnul kabel AYKY-J 3x185+95 . Člověk, který nám má přípojku realizovat nám na to ale řekl, že je to zbytečně předimenzované a že je to jen tahání peněz z našich kapes. Cenový rozdíl je opravdu velký.... Zase na druhou stranu - dáme tam cokoli, jen abychom neměli v budoucnu problémy. Proto jsem si dovolila napsat dotaz sem - doufala jsem, že převládne nějaký názor ( nějaký kabel ;) ) Přikládám stránku z prvního projektu.....
