<< < (10/10)
Martin Hroudný:
Z dotazu i dosud vyřčeného plyne, že 900m to není od trafa vn/0,4kV - ale od "posledního sloupu" v obci. Takže z tohoto místa to může být k trafu klidně ještě 400m holé vodiče 4xAlFe50 a 150m 4xAlFe35 (příklad)...
Byl bych tedy hodně opatrný s jakýmikoliv "zaručeně dostačujícími" průřezy. I při 4x240mm2 (běžný max. technologický průřez nn) a těžší konstelaci spotřebičů (1f spínání několika-kW zátěže) se to může ve finále jevit jako naprosto nedostačující technické řešení připojení OM a nutností řešit samostatnou trafostanici, tj. odběrné místo z vn.
Pokud předávací místo mezi PDS a odběratelem (elektroměr) bude u "posledního sloupu",  tak PDS už nezajímá kvalita elektřiny za tímto předávacím místem, i kdyby tam napětí lítalo 145V-235V a ze šrotáku pro koně šel kouř. V předávacím místě je SPLNĚNO a  ...
V žádném případě, pro tak extrémně dlouhé přípojky nn (nebo v tomto případě spíše HDV, že),  nedoporučuji redukovanou žílu PEN (AYKY 3x185+95). Na redukované žíle je zvýšený úbytek napětí při 1f zátěži - defacto to je stav, jako kdyby byl kabel pomyslně ještě o +50% delší. Lepší je použít průřezově symetrický kabel, např. NAYY 4x150.
Průřez je nutné volit hlavně tak, aby ještě vyšla dostačující impedance poruchové smyčky nn vybavující hl. jistič. To je zásadní věc pro jištění a bezpečnost provozu.
Pak je žádoucí, aby průřez (při současném splnění výše uvedené podmínky) byl takový, aby připnutí maximální 1f zátěže provozované v místě, nevyvolalo větší napěťovou změnu než 3%.
Doporučuji se vyvarovat hlavně nárazových 1f spotřebičů s vysokým příkonem. A pokud je možné volit pro daný účel mezi 1f a 3f spotřebičem (teplné čerpadlo, el. bojler, čerpadlo na vodu, přímotopný ohřev,..),  tak radši zvolit 3f spotřebič, a to i za cenu vyšších inv. nákladů. Při stejném příkonu má 3f spotřebič negativní vlivy šestinové oproti 1f.
Odběr je nutné co nejvíce symetrizovat (vyrovnat),  jak mezifázově, tak v čase.
