<< < (3/10) > >>
Petr M:
Kde je hranice pozemku? Pořád je možnost nechat pojistky na sloupě, přípojku co nejblíž k domu a elektroměr(y) v plotě, tuplovat teprve "poslední míli"... Jeden silnější kabel může vyjít líp, než tři slabší.
Nezapomeňte u toho ještě na ovládací kabel pro HDO. Bude se určitě hodit...
Patrik Dedík:
To je takto ťažko určiť. Keď mi dáte informácie aké poistky sú na stĺpe, aký je celkový výkon tak to prepočítam  dám vedieť aký kábel potrebujete resp. aký vyšiel.
Roger:
Citace: Michaela Žako  01.04.2015, 11:51
Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno ,  že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval  2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 – R1+RTČ+CYKY 50x2,5 – RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného ,  který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval  a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.
Takze puvodne jste meli mit elektromer u domu (neboli prodlouzeni DS) a k nemu privod 4x25? Pak ztraty na kabelu plati distributor :-)
A proto doslo k potrebe upravit misto pripojeni? Distributor mel namitek?
Projektant nemel chut se tim zabyvat, protoze jiz dostal zaplaceno a tak proc by neco delal? Ono vyjde levneji zaplatit jineho projektanta?
Malo informaci, ztraty na vedeni za elektromerem (merena cast) do objektu s ohledem na silu vodice si muzete snadno spocitat a zvolit tak optimalni kabel s ohledem na predpokladany prikon a delku vedeni.
Vít Rotrekl:
Pokud je místo připojení těsně vedle trafa, tak by to mohlo možná vyjít...sice s úbytkem 5%
EDIT: Zapoměl jsem dodat, že koeficientem soudobosti 0,65
CYKY 50x2,5 – RT4 .
Toto je co za kabel? Nebo je to překlep a mělo být CYKY 5x2,5mm, jako povelový kabel na HDO?
Pavel Horský:
Citace: Patrik Dedík  01.04.2015, 14:42
Odvážné tvrzení.
Z pojistek a celkového výkonu?   ?? ::)
