Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
<< < (3/6) > >>
Citace: Lukáš Rotrekl  06.02.2015, 21:02
... budete potřebovat znát tepelnou ztrátu objektu.... Někdo z fyziků? ...
:D
Orientačně se dá docela dobře určit. Vytápění 3600 kWh za 4 měsíce (viz velice pěkný odhad Honzy Fraňka) - pokud to byly měsíce 10/2014-01/2015, tak se dá celoroční spotřeba na vytápění odhadnout na 5400 kWh, což odpovídá tepelné ztrátě objektu při výpočtové teplotě cca 2700 W.
Odhadnu-li vytápěnou plochu bytu 1+1 v RD na 54 m2,  dostávám 100 kWh/m2/rok, což je cca normální nezateplený řadový RD.
Lukáš Rotrekl:
Spíše jsem měl na mysli dojít na potřebu tepla pro vytápění z kalkulačky na TZB, tak aby se dalo dopočítat, že potřeba tepla na vytápění je taková, na ohřev TUV taková, a tím potvrdit, že spotřeba koresponduje s tím čím by měla...
Toto je sice pravda, ale nemá to tu kontrolní funkci, jen dojdeme k tomu, že podle spotřeby energie zjistíme ztrátu.
Lepší by samozřejmě bylo nechat spočítat tepelné ztráty, ale kdo by to platil.... Nic méně i na to je na TZB kalkulačka...
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/107-vypocet-tepelne-ztraty-objektu-dle-csn-06-0210
Citace: Lukáš Rotrekl  06.02.2015, 21:53
... jen dojdeme k tomu, že podle spotřeby energie zjistíme ztrátu...
To je ta nejpřesnější metoda vůbec ;)
Lukáš Rotrekl:
Jasně, ale pokud budeme mít někde připojeno něco co žere a je nám to k ničemu (třeba sousedovu ledničku, nebo přímotop),  tak to přičteme tepelné ztrátě...
Jiří Novotný- Stryker:
Já se přiznám, že Vaši reakci nerozumím. Tazatel se zeptal a na svůj dotaz dostal odpověď. Proč si myslíte, že ta otázka je blbá?
Vzhledem k velkému množství různých proměnných, které tazatel neuvedl a budou hrát dosti podstatnou roli vůbec nechápu, jak je někdo schopen cokoli spočítat  :D
Vše jsou pouhé dohady a spekulace, nic víc, nic míň!
Je to asi lehce přirovnatelné k tomu, když se zeptám, je spotřeba 6,8 ltr/100km u mého vozu ještě v pořádku?
Barva hnědá, obsah motoru 2,0 GDI 4x4, jezdím celkem slušně   ;D
