Jak zesílit TV signál?
Jiří Zapotučný:
Asi bych to zkusil propojit takto: Anténu s F konektorem, do něj našroubovat zesilovač ve venkovním provedení, pasivní rozbočovač s propustí pro napájení zesilovače a aktivní rozbočovač s vlastním napájením. Všechny komponenty v provedeni na F konektory. Jak již bylo psáno, antenařina je duchařina a 70m dlouhé rozvody je opravdu už dost. Pak je ještě jiné, sice dražší řešení ale zato spolehlivější a to satelit.
DVB-T signál dokáže dobře zbořit nějaké rušení.
Pokud by to s krátkým svodem bez zesilovače šlo a se zesilovačem ne, dá se předpokládat, že je problém s rušením, přemodulováním zesilovače.
Rušení, které v analogu bylo vidět málo, nebo ani nebylo pozorovatelné, způsobí takové poškození datových packetů, že je problém je složit, opravit a dekódovat.
- jiný silný signál v TV pásmu - to je problém pro odborníka, pokud je přijímáno více signálů z více vysílačů, nějaký je silný, nějaký slabý, jak to sloučit a zesílit.
- silný signál nad TV pásmem - signály WiFi a podobné by musely být opravdu hodně silné, aby to vadilo, ale běžné zesilovače dokáže "zbořit" signál BTS (cca 950MHz) a ještě horší je signál LTE
- silný signál mezi III. a IV. TV pásmem. To je někdo velký problém, tyhle signály zesilovače "zboří" spolehlivě, je tam CDMA, UFON,... Např. IvoPT nebo TEROZ má v nabídce odlaďovač těchto signálů nebo zesilovač pro DVB-T s tímto odlaďovačem.
novy2:
Citace: Jiří Schwarz 31.10.2014, 09:07
DVB-T signál mám slabý, ale chytám STV1 a STV2 (stanice zo zákona). Keď použijem zosilňovač, tak už nechytím nič. Mám priamo asi 200 m pred mojou anténou stožiar mobilného operátora.
Nie som odkázaný na príjem DVB-T signálu, tak s tým ďalej nič nerobím.
DVBT je prevít. Setkal jsem se s problémem, kdy v RD s rozvody pro několik TV, fungoval analogový signál velice dobře a po přechodu na digitál byl signál zdánlivě slabý, obraz se sekal nebo kostičkoval, zvuk vypadával. Majitel si pozval kohosi, kdo mu tam dal zesilovač a bylo to ještě horší. Nakonec jsem při hledání závady zjistil, že nevyhovovaly starší koaxiální kabely, kde docházelo k odrazům signálu tak silným, že datový tok byl nedekodovateln ý a ještě horší to bylo při použití se zesilovačem, což je logické.
Jinak obecně k problému. Nejlepší je zkusit anténu zapojenou pouze krátkým a kvalitním kabelem do přijímače a bez zesilovače. Většina přijímačů umí nějakým způsobem indikovat sílu signálu a jeho kvalitu. Sice jsou to obvykle jakési bargrafy nebo procentuální vyjádření, která nemusí být příliš přesná, ale pro zjištění, který signál je nejslabší a který nejvíce trpí chybami to stačí. Z tohoto pak zkusit vycházet při nastavení antény do optimálního směru nebo popř. rozhodnout o tom, zda budou třeba antény dvě a více. Teprve poté zkusit do obvodu vložit zesilovač a zkontrolovat, jak se změnila síla signálu a jeho kvalita. Pokud se s použitím zesilovače zvýší jak síla signálu, tak i kvalita, je to v pořádku a zesilovač pomůže, dojde-li ke zvýšení síly signálu, ale kvalita se zhorší, je třeba nejprve použít vhodnější anténu, např. s užším vyzařovacím diagramem a lepším předozadním poměrem, aby se zamezilo příjmu nežádoucích signálů a odrazů.
Slučování signálu z antén je třeba provést laděnými kanálovými slučovači, nikoliv širokopásmovým rozbočovačem zapojeným jako slučovač. Pokud je některý signál výrazně slabší, je třeba ho ještě před sloučením zesílit tak, abychom slučovali signály zhruba stejné síly. Zesilovač je vhodné používat v provedení pro DVBT, starší širokopásmové zesilovače zesilují mnohdy signály již od řádově 20 MHz a nežádoucí silnější signály z těchto nizkých pásem zahltí zesilovač tak spolehlivě, že žádoucí signály jsou úplně znehodnoceny.
Pokud se do společného rozvodu připojuje též signál rozhlasu FM (88-108 MHz), tak je dobré ho, pokud je to možné, vůbec nezesilovat, případně použít samostatný zesilovač určený pouze pro toto pásmo a s menším zesílením a sloučit tento signál s televizním až nakonec. Síla signálu pro analogový FM rozhlas obvykle vyhoví výrazně nižší než pro TV, navíc kabely a účastnické zásuvky mají na nižším kmitočtu menší útlum, takže ztráty se s délkou kabelu neprojevují tak výrazně. Pro instalaci v RD nebo menších obytných domech s malým počtem účastnických zásuvek také existují zásuvky, které mají výrazně menší oddělovací útlum, což přináší velkou výhodu, že není třeba signál silně zesílit, abychom ho poté zase ztratili v oddělovacích obvodech zásuvek určených pro rozvody ve velikých objektech nebo v celém bloku činžáků.
Zesilovač by měl být co nejblíže antény, nemusí být však nezbytně přímo v anténí krabici. Krátký kablík z antény pod střechu a použití kvalitního, dobře stíněného zesilovače může přinést daleko více výhod než použití nestíněného zesilovače, tak jak bývá osazen v anténí krabici v případě antén se zabudovaným zesilovačem od výrobce.
Nejlepší je zesilovač nemuset použít a toho se dá dosáhnout chytře vedeným rozvodem a prvky s malými ztrátami v mnoha rodinných domcích. Každý zesilovač přináší problémy v podobě dodatečného šumu, nelinearity a u nekvalitních zesilovačů také vlastních oscilací.
David Hruda:
Trochu se anténami zabývám a největší problémy vidím v koaxiálních kabelech, ať už starých nebo i levných nových.
Stalo se mi u zákazníka, že zcela nová jím koupená účastnická šnůra byla vadná, rozvody v domech běžně na některých kanálech (zejména vyšších) způsobují odrazy atd.
