Jiří Buben:
Citace: JBeliqar 26.10.2014, 18:50
Okruhu bude urcite vice, ptam se totiz na elektroinstala ci celeho RD ( 130m2) - muzu pripojit nakres jestli budete chtit.
Kabely by byly umisteny mezi sadrokartonem a deskama ( podlahou pudy ), kde bude, ale jen ulozny prostor, tudiz se tam bude chodit minimalne . Takze by byly vlastne v zatepleni stropu. Tam by nejspis museli byt i v chranickach, mam pravdu ?
Těch 130m2 je zastavěná plocha, nebo užitná (obytná plocha)? Jestli zastavěná a užitná je o něco větší, tak tedy nevím jak se vůbec elektrikáři co vám nabídly zhotovení za 50 až 80 tisíc vůbec uživí. Nebo to byla cena pouze za natahání kabeláže bez kompletace instalace?
Do sárokartonovéh o stropu doporučuji kabely vést následovně:
Pokud je možnost je uložit tak aby nebyly ve styku s CD profily, tak je připevnit k nějaké konstrukci a mohou být vedeny bez ochranných trubek.
Pokud se nelze vyhnout tomu aby byly přímo uloženy na CD profilech (málo místa nemožnost přichycení k jiné konstrukci), tak preferuji uložení do ochranné trubky. A to z několika důvodů. CD profily mohou mít ostré hrany a mohlo by dojít k poškození izolace a také sádrokartonáři neřeší, zda vrutem prostřelí kabel nebo ne. Může se klidně stát, že kabel nebude mít kam uhnout a vrut se do něho zakousne a vesele jím projede.
Z hlediska tepelné izolace je jedno, zda kabely budou uloženy přímo v izolaci, nebo v ochranné trubce. Tak jako tak je snížená zatížitelnost kabelů díky tepelné izolaci. Sice ČSN 33 2130 ed.2 v článku 7.7.7 uvádí, že vzhledem k charakteru zatížení v bytech není nutné snižovat jištění při seskupení více vedení jak by to mohlo vyplývat z ČSN 33 2000-5-523 ed.2 (dnes již ČSN 33 2000-5-52 ed.2). Jenže v případě uložení v tepelné izolaci (tedy referenční uložení A) bych byl opatrný. Obzvláště u spotřebičů s vyšším příkonem (sporák, myčka, bojler, elektrokotel).
Ale osobně bych zásuvkové okruhy tahal podlahou. Důvody uvedl kolega Hruda.
Pokud jde o instalace na půdách na hořlavých podkladech, tak tam ČSN 33 2000-5-52 ed.2 dle článku NA.5.4.3 lze použít pouze vedení s příslušenstvím v utěsněné soustavě s krytím IP42. Ale to berte jen jako doplněk, pro případ, že budete nějakou instalaci provádět na půdě, nebo v neobytném podkroví.
Jiří_Hrubý:
Do meziprostoru jo, ale na profily ani náhodou. Krabice k tomu určených příchytek je levnější než čas a nervy strávené výměnou/opravou provrtaného či prodřeného kabelu.
JBeliqar:
diky za rady,
vnitek cca 115m2.
Citace: Jiří Buben 26.10.2014, 20:33
Popremyslim o tahani podlahou. Bude se tam davat pote podhalehove topeni atd..
A je pravda, ze v panelaku je elektroinastal ace xlet a nic se nestalo. Slo mi hlavne o to, ze kdyby se stal problem, radsi bych rozbijel zed a sadros, nez plovoucku a zem.
Citace: David Hruda 26.10.2014, 20:01
Doporučuji vést zásuvkové okruhy podlahou a světelné stropem. Změřte si vzdálenost zásuvky od stropu, vynásobte dvěma a vynásobte počtem zásuvek- číslo, které vám vyjde je zhruba délka zbytečně použitého kabelu CYKY-J 3x2,5. Drážky k tomu a už je to zajímavá suma.
Netahal bych to dolu a nahoru, ale privod okruhu dolu k zasuvce a pote uz ve zdi klasicky 150-400mm k posledni zasuvce. To zase podle me tak velky rozdil neni.
Jiří Novotný- Stryker:
Když vás čtu, jste pevně rozhodnut, jak to již provedete. Tvrdit vám, že zrovná já bych si uložil u novostavby kabely do podlah asi nemá smysl. Z mého pohledu jeden z nejbezpečnější ch způsobů uložení (zároveň i jejich ochlazování). Radit vám je zřejmě zbytečné, takže nastudujte příslušnou normu co se týče jednotlivých uložení kabelů, jejich ohřevu a hlavně předřazeného jištění. Je zřejmé, že vůbec netušíte, jak moc bude odlišné např. proudové zatížení kabelu při uložení např. v izolační hmotě.
Držte se toho, co v normě najdete!
ACEOF ACES:
Uložení kabelů do podlahy s podlahovým topením, nemusí být zrovna dobré řešení.
