<< < (3/4) > >>
Jiří Novotný- Stryker:
Nevím, kam ukládáte kabely Vy, ale já bych je uložil na hydroizolaci (podkladový beton),  po té izolace, fólie a předpokládám, že topné kabely pokládáme do vrstvy anhydritu (neznám kvalitnější řešení).
Vysvětlíte mi nevhodnost tohoto uložení?
PS: Doufám, že jste nemyslel, že běžná kabeláž leží v těsné blízkosti těch topných?  :o
JBeliqar:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  27.10.2014, 09:52
Když vás čtu, jste pevně rozhodnut, jak to již provedete. Tvrdit vám, že zrovná já bych si uložil u novostavby kabely do podlah asi nemá smysl. Z mého pohledu jeden z nejbezpečnější ch způsobů uložení (zároveň i jejich ochlazování).  Radit vám je zřejmě zbytečné, takže nastudujte příslušnou normu co se týče jednotlivých uložení kabelů, jejich ohřevu a hlavně předřazeného jištění.  Je zřejmé, že vůbec netušíte, jak moc bude odlišné např. proudové zatížení kabelu při uložení např. v izolační hmotě.
Držte se toho, co v normě najdete!
 (poklona)  za rady
Neni pravda, uvazuju o tom, ze to tak provedu
- je to urcite jednodussi, protoze nemusim lezt po zebriku atd.
- zatizeni kabelu v izolacni hmote je to co me zajimalo, a je to urcite horsi problem, kdyz mi zhori kvuli toho dum,nez to ze budu rozbijet podlahy
- problem, kdy se musela rozbijet podlaha vim jenom jeden, z x dalsich, ktere jsou v pohode, takze asi mate pravdu a pomalu od toho tahani vrchem upoustim. Nikde jsem nenapsal, ze jsem pevne rozhodnut
BTW co kladeni kabelu do sten ve vysce 150-400, vim ze je to spoustu rezani, ale zase bych byl asi klidnejsi  (dance),  tady se nemusi ani pouzivat chranicky, rikam spravne?
Jaroslav Hasala:
Pokud bude v prostoru podlahové topení, raději bych se vyhnul ukládání kabelů do podlahy.
Citace: Jaroslav Hasala  27.10.2014, 12:30
Já taky.
Ono se tak tiše předpokládá, že teplota okolí nebude větší, než 30 stupňů Celsia. Jsou případy, kdy to nemusí být pravda a pak už by se muselo trochu jinak posuzovat dimenzování kabelů z hlediska maximální teploty kabelu při zatížení nebo zkratu.
Ale to je věc, kterou dokáže ingorovat i "projektant",  který to bouchá "podle šablony" jak na běžícím pásu a moc nekouká nalevo, napravo...
David Hruda:
Při skladbě podlahy s podlahovým vytápěním si nemyslím, že by měl být nějaký problém.
