Vít Rotrekl:
Při teplotě vody, která se pouští do podlahového systému, max 45°C, a je pod trubkama ještě min 10cm (spíše tak 15-20cm) polystyrenu, se neobávám toho, že by se kabely ohřály natolik, aby to mělo vliv na jejich proudovou zatižitelnost.
Jiří Novotný- Stryker:
No to by byla přímo katastrofa, místo ohřevu desky (podlahy) , potažmo okolního vzduchu toto teplo valit do podlahy! Nechme kabely kabelama, tomuto se musí tak jako tak za každou cenu zabránit.
Tento systém mám v praxi ověřen na desítkch RD, buďte bez obav a práci zdar :)
Neznám případ, kdy be se svévolně poškodil kabel (a pokud náhodou, tak za tím vždy bylo nějaké lidské selhání), u vás obavy nemám, počítám, že si kvalitu práce sám ohlídáte.
JBeliqar:
diky za rady :)
vysku podlahy budu mit cca 15cm, vyse jit uz bych jit nemel, protoze mame okno nad linkou a pod skrinkama, takze to tam proste musim nejak dat, popr mensi linku no.. - tohle jsme trosku podcenili
Nejdříve zabraňte ztrátám energie, potom se zabývejte tím, jak ten zbyteček co nejlevněji dodat zpět ;)
