| | |-+  Jak lze nasimulovat topné těleso?
Autor Téma: Jak lze nasimulovat topné těleso?  (Přečteno 10445 krát)
Roman Holý
« kdy: 10.10.2014, 21:37 »
Na pračce odešlo topné těleso a s ním i triak na CU. Ten jsem vyměnil, ale před nákupem nového tělesa bych rád zkusil, jestli závada není ještě nikde jinde.
Jak lze nasimulovat, aby si CU myslela, že je těleso zapojené a funkční?
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2014, 21:54 »
Zatím jsem se nesetkal s pračkou, která by hlídala jestli topným tělesem prochází proud. Zpravidla pračka hlídá jestli se už voda ohřála na potřebnou teplotu. Takže pokud sepne napětí pro topnou spirálu, mělo by to být OK.
Za dodržení jistých pravidel opatrnosti a "zdravého rozumu" se dá místo topného tělesa připojit cokoliv, co bude odebírat "několik Ampérů". Třeba tam provizorně připojit zásuvku a jako zátěž zkusit rychlovarnou konvici, žehličku,...
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2014, 09:16 »
Pokud jste elektrikář tak poradím!
Já mám už roky udělanou takovou zkoušečku:
cca 1/2 m kabelu na jednom konci izolované krokosvorky na druhém zásuvka !
Tam zapojuji velké odpory (spotřebiče)
nebo
cca 1/2m kabelu na jednom konci izolované krokosvorky a na druhém objímka E27!
do ní dávám to co potřebuji, třeba žárovku 200W na větší příkony!
 tanecek tanecek
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2014, 13:26 »
No já už jsem se s tím setkal.
Opravami spotřebičů se běžně nezabývám, ale v tomto případě šlo o moji vlastní pračku.
Šlo o pračku s tzv. "šestým smyslem"  Mrknutí
Chovalo se to tak, že pračka se spustila, buben se otáčel na jednu stranu, potom na druhou stranu a tak pořád dokola, ale nastavený program se na tomto "zasekl" a dále nepokračoval.
Chovalo se to tak i při nastavení ždímání.
Až po nějaké době pokusů jsem přišel na to, že je vadné topné těleso. Pračka si to skutečně testovala a pokud to nebylo v pořádku, program dále nepokračoval.
Potom jsem topné těleso "nasimuloval" pomocí varné konvice (stejný příkon - 2 kW) a ejhle, najednou to fungovalo ...
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2014, 18:37 »
Zajímavá zkušenost. Dík
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 11.10.2014, 18:55 »
Program pokračoval se studenou vodou i když nesepnul termostat ??
Co to bylo za značku ?
Znojmo (JM)
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2014, 10:51 »
Probíhalo to tak, že pračka napustila vodu, buben se začal otáčet tam a zpět, nějakou dobu se to jen takhle točilo ale program nepokračoval, nesepnulo se splachování pracího prostředku atd ... Asi po 5 min. se pračka zastavila a na displeji se objevila chyba F ... (něco).
Voda zůstala v pračce, musela ručně vypustit.
Bohužel v manuálu k tomu nic nebylo, na internetu jsem našel asi deset různých věcí, které by to mohlo znamenat, kromě jiné i vadné topné těleso.
To jsem "zdravým selským rozumem"  Škleb vyloučil, protože se to takto chovalo i při programech, kdy se voda neohřívá, například při máchání nebo při ždímání.
Což byla chyba, těleso bylo skutečně vadné, po "nasimulování" program normálně pokračoval.
Byl jsem poněkud "rozčarován" z toho, že pokud má pračka nějakou diagnostiku a displej, mohla mi to napsat rovnou ...
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2014, 14:44 »
Jsou pračky, které si přihřívají i vodu na máchání.
