<< < (2/10) > >>
Tomáš Žabka:
Vzhledem k tomu, že se chystáte dělat novou kuchyň. Určitě to nepodceňte a kabely udělejte podle dnešního standartu i za cenu ze budete muset něco dotáhnout nově, ušetříte si tím spoustu problémů a dodatečných investic následně. Jak už psali kolegové dnešní standart je TN-S tedy 5 vodičů pro 3f pokud by jste chtěl použít síť TN-C tedy čtyři vodiče. Podle normy musí mít PEN 10mm2. Povolené zatížení vodiče kabelu 4x1,5mm2 je 19A viz přiložený datasheet výrobce, ale do výpočtu kabelů se musí zohlednit ostatní parametry, jako je okolní teplota koeficienty uložení, povolený úbytek napětí atd. U 1,5mm2 pokud je to daleko bude veliký úbytek napětí a ten může mít i vliv na správnou funkci zařízení. Úbytek si můžete sám spočítat podle ohmova zákona U=R*I standartně by měl být do 3% u světel a 5% na zásuvky. U 1,5mm2 je R=12,5Ohm/km takže pro 50m a 16A U=2*50*0,0125*16=20V což je 8,7%. Výkonová ztráta na tomto kabelu by při proudu 16A potom byla P=U*I=20*16=320W a to je slušný topidlo.
Jen doufám, že jsem se nikde nespletl, ale to se hned ukáže jak na to koukne nějaký odborník :-).
Radek Červený:
O bože, jak typické, koupíme mámo novou kuchyni, nasypeme do ní kilo, ať sousedi čumí......a elektrika? Není třeba řešit, stálo by to peníze a není to vidět ;)
Nějak také nechápu, co vlastně chcete. Vždyť vy jste vlastně už rozhodnutý.
Pavel Horský:
Kabel CYKY 4x1,5mm2 je prostě a jednoduše NEVYHOVUJÍCÍ a to ať si kuchyňáři říkají co chtějí. Jim jde beztak jen o kšeft = rychle udělat, vyinkasovat a k telefonímu kontaktu si dát poznámku NEBRAT.  Pro ně bude mise splněna a co bude pak již nikoho nezajímá.
Vít Rotrekl:
No myslím, že tazatel úplně rozhodnutý není.
A já se přidám, k výše napsanému. Kabel CYKY 4x1,5, budete moci využít tak maximálně na přívod pro osvětlení na kuchyňskou linku. Možná třeba na sólo zásuvku pro ledničku. Tím to končí.
Daniel Hudzík:
CYKY 4x1.5 proste nie... pouzivajme standardne riesenia
