Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
Kabel na prodlužovák: např CGSG. [/quote]
Pouze bych připoměl, že SG je cca. ekvivalent 05, přicčemž na stavbách je povolen až 07.
IM:
Třeba to není úplně váš případ, ale možná pro připomenutí:
ČSN 332130 ed. 2, čl. 5.3.9:
Trojfázové zásuvky o různém jmenovitém proudu se nesmějí zapojovat do stejného obvodu.
Jiří Buben:
Citace: Pavel Horský 06.08.2014, 12:24
Průřez pak dle délky prodlužováku a předřazeného jištění. Jelikož zrovna u sebe nemám věšteckou kouli, nedovedu průřez odhadnout.
Průřez vodičů v kabelu bych spíše než dle předřazeného jištění volil dle tabulky 1 v ČSN 34 0350 ed.2. Prodlužovací přívod sice mohu udělat tak aby průřez vyhovoval předřazenému jištění, ale mohu mít zásuvkové obvody jištěné různými jmenovitými hodnotami jističů. V jednom obvodu by dle takového návrhu bylo vše OK a v druhém již nikoliv. Minimální průřezy vodičů prodlužovacích přívodů se tedy volí dle jmenovitého proudu největšího uvažovaného spotřebiče. Jinými slovy se také mohou volit dle jmenovitého proudu vidlice a zásuvky. Tedy pokud bude vidlice 32 A pak průřez budeme volit dle proudu 32 A. Jinými slovy zásuvku 32 A mohu mít jištěnou 20 A nebo 25 A nebo i 32 A. Nebo chcete-li ještě jinak, mám-li prodlužovací přívod s vidlicí 32 A, kterou mohu zasunout do zásuvky 32 A a může být připojen na prodlužovací přívod spotřebič odebírající 32 A. Jestliže bude zásuvka pevné instalace jištěna 25 A nebo 32 A je vše v pořádku. Prodlužovací přívod dimenzovaný pouze na 25 A sice mohu dle platných norem připojit do zásuvky 32 A jištěné jističem 32 A, ale už musím hlídat co do prodlužovacího přívodu připojuji. V podání laiků dost velký problém uhlídat. Neuvažujme přetížení, protože jištěním pevné instalace s prodlužovací přívody a spotřebiče připojovaní pohyblivými přívody s vidlicí nejistí.
Shrnu-li výše napsané, tak dimenzování vedení prodlužovacích přívodů by bylo vhodné provádět na základě jmenovitých proudů použitých vidlic a zásuvek.
V současné době se pracuje na vydání ČSN IEC 60884-2-7+A1 Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 2-7: Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody. Tam najdeme volbu průřezů pouze do jmenovitého proudu 16 A. Minimální průřez se dle této normy volí i s ohledem na uvažovanou délku.
Mimochodem možná dobrá zpráva pro Milana Hudce:
Uvažuje se o zrušení ČSN 34 0350 ed.2.
Martin Klimpar:
pokud tomu dobre rozumim (polopaticky) nemuzu na pripojku 16A co je ve sloupku u baraku nasadit redukci na 32A a tahat 32A kabely (protoze je mam k dispozici) a zapojit na konci 32A zarizeni konkretne 1faz IP44 32A svetlo se spotrebou okolo 2,5-4kW?
Roger:
Zapojit sam sobe muzete doma cokoliv (pokud vite, co delate), akorat jistic vydrzi 230V x 16A = 3680 W, 10% pretizeni by mel vydrzet, takze 4kW bude pravdepodobne OK, pokud na dane fazi jistice nebudou dalsi spotrebice...
