| | |-+  Jak se dá elektrikou zabít člověk? Nyní případ Kramný ...
Stran: 1 2 [3] 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jak se dá elektrikou zabít člověk? Nyní případ Kramný ...  (Přečteno 74454 krát)
« Odpověď #36 kdy: 16.05.2015, 20:33 »
1) S navody se roztrhl pytel http://youtu.be/-0Im83sN95Q DušeK je to pomerne dlouhe a rozvlacne :-)
2) tuhle jsem dostal kopanec od odstavnovace, nakapala voda do vypinace tak blbe skorohorizonta lne umisteneho, ze tam voda snadno zatece :-(
3) v teto souvislosti by me zajimalo, jaka je bezpecna vzdalenost pri rucnim strikani hadici (prumerne tvrdou) vodou na vodic
 A) 230V
 B) 10 000V (ohradnik)
Alespon orientacne
Hadam, ze "vodivost" bude v radu centimetru...
Za normálních okolností je to cca 1 cm na 1 kV. Ale při stříkání není žádná vzdálenost bezpečná. U těch 230V vám hrozí nebezpečí daleko větší, než u toho ohradníku. Ohradník vás poctí daleko menším nábojem vzhledem ke své konstrukci, než zásuvka.
« Odpověď #37 kdy: 17.05.2015, 09:28 »
http://www.novinky.cz/krimi/369664-dve-verze-kramneho-vrazd-jedna-otresnejsi-nez-druha.html
Joscer
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #38 kdy: 18.05.2015, 07:54 »
Takže si někdo zavtipkuje, důkazy chybí a už se veze? A co ten údajně pravomocně odsouzený šarija fanatik? Asi faux pas.
Ale 1cm na 1kV (nebo přesněji 7mm pokud se pamatuji) se uvádí pro izolant a voda se přitom uvádí jako vodič... Asi z důvodu předběžné opatrnosti :-)
No faktem je, že na ty 2 metry proudu vody jsem od ohradníku nic nedostal ani když na mokré trávě naboso, tak to budu přibližovat...
Beru to, že voda je hodně špatný vodič (odpor),  a jestliže ani 10kV po vodě neproběhne, mohlo by snad 230V po stejné vzdálenosti přeskočit??
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
« Odpověď #39 kdy: 08.07.2015, 09:09 »
U soudu vypovídá znalec, v oboru elektro.
http://www.novinky.cz/krimi/374443-on-line-sedmy-den-soudniho-maratonu-s-petrem-kramnym.html
« Odpověď #40 kdy: 08.07.2015, 09:29 »
Je to smutná událost.
Přesto mě dostaly vysvětlivky redakce:
Citace
„Musela by se živá část (člověk - pozn.red.) dostat na kostru (spotřebiče),  ...
« Odpověď #41 kdy: 08.07.2015, 09:41 »
Proboha to se nedá číst, i kolega Kolesa měl princip úrazu popsán na svém webu bez chyb tanecek
IM
« Odpověď #42 kdy: 08.07.2015, 09:41 »
U dvouvodičové zásuvky musíte mezi oba dráty dostat tělo, které pak funguje jako »spotřebič«. Elektřina jde skrz něj,“
Dostal jsem ránu i od 1 drátu.  Škleb
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #43 kdy: 08.07.2015, 10:46 »
Jaká napěťová soustava se používá v egyptě? Celkem mě zaráží, že používá "220V"...
« Odpověď #44 kdy: 08.07.2015, 11:23 »
Je tam 220VAC. Zásuvky jsou bez ochranného kolíku pro spotřebiče třídy II a nebo SCHUKO.
Nojo, teď mě napadlo, že do prvního typu zásuvky lze připojit i předmět třídy I a nebude připojen ochranný vodič. A teď můžeme začít spekulovat ...
Petr Fiedler
« Odpověď #45 kdy: 08.07.2015, 12:10 »
Na Maltě se mi v hotelu přihodilo, že u postele byla celokovová lampička s vidlicí, jako mají spotřebiče třídy II. Ovládala se (zap/vyp) tak, že se člověk rukou dotkl kovové základy.  Nicméně když měla žárovka v lampičce přepálené vlákno, tak kovová základna citelně probíjela - pěkně mě několikrát zabrněly prsty, než mi při pokusu rozsvítit lampičku došlo, co se děje.
V pokoji byla ještě jedna stejná lampička, u které se ukázalo, že probíjení není chyba té první lampičky, ale vlastnost - po vyšroubování žárovky probíjela i tato druhá lampička. Žárovka byla na 230V, tedy těch 230V se při poruše žárovky dostávalo (možná přes nějaký kondenzátor) na kostru lampičky. Jak to bylo zapojeno interně ví bůh.
Na lampičce nebylo CE, ale bylo tam made in China.
Jan Kelbich
« Odpověď #46 kdy: 08.07.2015, 21:35 »
Je tam 220VAC.
Moje tabulka "hlásí" 380 V, 50 Hz.
« Odpověď #47 kdy: 09.07.2015, 04:55 »
  Vy jste asi použil tabulku třífázových sítí, pro běžné domovní rozvody užívají 230V 50Hz a zásuvky britského vzoru.
« Odpověď #48 kdy: 09.07.2015, 07:27 »
Zde  http://www.zasuvky.eu/zasuvky/egypt
* egypt.PNG (201.12 KB, 1057x759 - prohlédnuto 499 krát.)
« Odpověď #49 kdy: 09.07.2015, 07:50 »
Jak včera prezentoval soudní znalec Prof.Sokanský v VŠB  (osobně ho znám) dle internetového portálu dobře vše vysvětlil soudci jak se říká "polopatě" i Kramnému !
Mě se líbilo vyjádření -Ohmův zákon platí i v Egyptě. Mrknutí
Miroslav Minařík
« Odpověď #50 kdy: 09.07.2015, 10:05 »
Neuděláme živák, tedy živý pokec o tom Kramným? Už se v tom začínám ztrácet.
Kdo by byl večer online na Skype (s webkamerou) a uměl popsat tu problematiku?
Komerčně nezávislá znalostní instituce
« Odpověď #51 kdy: 09.07.2015, 10:19 »
Chybička se vloudila já jsem reagoval na  kol. Fiedlera a co mají za systém zásuvek a napětí na Maltě
Pavel Ryšavý
« Odpověď #52 kdy: 09.07.2015, 10:52 »
Soudní znalec neřešil otázku udělal/neudělal to Kramný, ale zda smrt mohla nastat po zásahu elektrickým proudem, což je rozdíl.
Dále to, že je obviněn Kramný a nikdo jiný, ještě neznamená, že je vinen ... byť i může mít jisté charakterové vady.
Osobně se mi tato mediální show kolem procesu (s jasným názorem na obviněného) nelíbí.
« Odpověď #53 kdy: 09.07.2015, 11:38 »
Citace
Jasně, soudní znalec jen podává informaci ohledně odborné části možného úrazu či vzniku smrti...protož e nebyl v Egyptě na místě, je to jen odborná teorie ! Smutek
Stran: 1 2 [3] 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
