Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Juraj Rojko 09.07.2014, 08:52
R2 není 200ohm, tím pádem je to celé řádově špatně.
Opravdu, čmáral jsem to narychlo večer při lampičce. Tak to si budu muset opravit.
A tvrzení, že spotřebič s nulovým odporem má nekonečný výkon bylo asi také ovlivněné večerní únavou.
Čistě teoreticky: P = U2/R => 52900/0 = ?
Cílem mé zmatené exhibice bylo ukázat, že se sice napětí bude blížit hodnotě 400V, ale nikdy to nebude 0V/400V.
Juraj Rojko:
Čistě teoreticky i prakticky se nulou dělit nedá, je to jedna z elementárních matematických pouček. Co takhle P = R.I2?
Já myslím, že to všichni chápou, ale cílem námitek kolegů bylo to, že hodnotě 400V se stejně tak dobře můžete blížit pokud impedance spotřebiče se bude blížit nekonečnu i když na druhé fázi nebude "zkrat". Což je případ té zásuvky (nepíše se, že použité), ke které jste napsal původní komentář. Zcela ponechávám stranou, že v sítí může být mnohem více než 400V jmenovitých a pak se vám i v reálném případě může stát, že na spotřebiči bude 400V i více.
Jiří Kubík:
Něco ze života (nic nového pod sluncem):
(www.) odborne casopisy.cz/index.php?id_document=26322
(Mezi odborne a časopisy nepište mezeru).
Citace: Jiří Kubík 09.07.2014, 09:40
Chyba 16 let - stačí číst předchozí příspěvky.
Chyba je ale na Vaší straně. Chce si to nejprve řádně prohlédnout a přečíst přílohy, které sem sám dáváte. Text o kterém si myslíte, že jsem nečetl (příloha u odpovědi#15), hovoří o roce 1996, ale hlavně o okamžiku, kdy se u nás začaly používat dá se říci povinně rozvody s oddělenými vodiči PE a N a to je 18 let (!).
O výrazně dřívějším začátku používání značek PE, N, PEN a L1,2,3 u nás svědčí i vámi dodaná příloha v odpovědi #12, což je foto z knihy z r. 1982, kde jsou již fáze pojmenovány L1, L2, L3 a nikoliv R, S, T. Z různých dalších knih a příruček vydávaných v 80. létech autory jako Honys, Tříska, Lubovský, Brož vyplývá začátek používání tohoto značení již v těch zmíněných 80. létech, přesné datum si nepamatuji, proto jsem napsal již v oné tabulce kolem r. 1980, což také odpovídá mojí osobní zkušenosti ze školení, kterých jsem se v té době již zúčastňoval. Jsem sice už starší, ale nejsem ještě senilní.
Citace: Petr M 09.07.2014, 09:49
Osobně když vidím, že někdo používá jiný značení než Lx, N, PE, PEN,..., tak se nemůžu zbavit pocitu, že je to matla, který v tomto století nebyl ani na školení podle vyhl. 50
Pokud tato Vaše poznámka byla určena mně, tak vás mohu ujistit, že v současnosti používám značení L...PEN, tabulka byla pouze upozorněním na změny a vývoj značení vodičů u nás, nikoliv návod, že se tato značení mají používat nyní. Historii je třeba znát i v elektrotechnic e, byť to mnoho dnešních mladých lidí nechce slyšet.
P.S. Na závěr dodám ještě opravu k tabulce a textu pod ní v odpovědi #39. Zřejmě automat tam opravil N n na nn. Zkratky N n a N p znamenaly vodič nulový nulovací (čili ochranný) a nulový pracovní.
Jiří Kubík:
To: Václav Třetí -
Po důkladnějším zapátrání v mých archivech jsem zjistil, že máte pravdu.
Označení PE - N - PEN se skutečně začalo používat již před r.1982,
i když to vždy nebylo v souladu s pozdějšími pravidly.
Ale můj výpočet - 1996 - 1980 = 16 let, považuji za správný.
První školení dle vyhl.50/1978 Sb. jsem absolvoval v r. 1980,
na vrcholu svých tvůrčích sil. Jak nám tenkrát lektoři prezentovali "nulák"
si už nějak nemohu vzpomenout. Ale letopočet 1996 se mi zdál divný,
už když jsem přílohu vkládal.
Vždy jsem razil heslo, že jakémukoliv označení a barvám v elektrotechnic e
věří pouze idiot, nebo sebevrah.
Díky tomu mohu získávat tady na elektrice.cz další a další poznatky,
které už (s největší pravděpodobnos tí) nebudu nikdy potřebovat.
