| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
Autor Téma: Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?  (Přečteno 17253 krát)
martinO
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 29.04.2014, 19:33 »
Jak lze nastavit sériový kanál CH2 na jednotce CP1000, na CH1 je připojeno zařízení na rozhraní RS232 a vše v pořádku, na CH2 potřebuji také nastavit rozhraní RS232 pro připojení dalšího zařízení, nikde jsem nenašel kde mohu vybrat zda chci provozovat CH2 na rozhraní RS232 nebo RS485.
Oba kanály CH1 i CH2 jsou nastaveny v manažeru projketu do režimu UNI a nastaveny parametry.
Milan Bydžovský
« Odpověď #1 kdy: 30.04.2014, 08:00 »
Aby bylo možné provozovat druhý kanál, je nutné jej osedit submodulem, který fyzicky realizuje požadovaný typ rozhraní.
Přehled dostupných submodulů najdete zde: http://www.tecomat.com/clanek-411-foxtrot---komunikacni-submoduly.html
Jan Novotný2
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2019, 10:51 »
,  ale dotaz je spíše jak nastavit to UNI na CH2 aby to komunikovalo.
Mám osazeno submodulem MR-0114 - potřebuji komunikaci RS-485 s elektroměrem DTS 353F-3. Zaboha nemůžu přijít na to aby mi to z něj četlo nějaké informace.
Ten submodul jsem propojil s elektroměrem dle dokumentace, a to na elektroměru A --> submodulu D9 (TxRx+) a  B --> D8 (TxRx-) . Dále jsem někde vyčetl že je potřeba udělat i smyčku na submodulu, a to D3 (BT-) --> D5 (TxRx-) a D4 (BT+) --> D6 (TxRx+)
A stále ve V/V na CH2 nevidím žádná data.
Nevíte prosím někdo co s tím?
Ivan Libicher
« Odpověď #3 kdy: 31.10.2019, 10:51 »
Zde asi není dost info. Doporučuji poslat přímo na podporu výrobce malý testovací .piz, snímek obrazovky nastavení parametrů CH2 a obrazovky V/V s rozbalenými strukturami CH2.
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 31.10.2019, 11:10 »
Zde asi není dost info. Doporučuji poslat přímo na podporu výrobce ...
Výrobce sám toto fórum sleduje, ale taky jsou to lidé a nejsou nonstop přilepení v kanceláři u monitorů.
Jan Novotný2
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2019, 20:09 »
Jojo, už jsem kontaktoval i technickou podporu TECO napřímo - popsal jsem celou situaci a vše doložil názorně i screenshoty.
Ale naprosto chápu vytíženost těchto expertů, na druhou stranu pokud je tato služba podpory nabízena, pak si od toho i slibuju a doufám v onu pomoc a podporu.
Nevím proč je podpora zdarma, zda je to v rámci toho že mám zakoupeny produkty a licenci. Klidně bych si i za tuto pomoc zaplatil, protože to opravdu moc chci mít funkční - chci vědět kolik sežere elektrokotel přes zimu. Ale bohužel projekční firma která mi TECO sestavovala a implementovala mi nedokáže pomoci, tím že elektroměr DTS353F-3 je pro ně novinka a oni mají zkušenost se čtením jen přes optohlavu.
Za jakoukoliv budu velmi vděčný.
 poklona
Ivan Libicher
« Odpověď #6 kdy: 04.11.2019, 22:55 »
Máte k DTS353F-3 dokumentaci zahrnující nastavení RS-485 kanálu (baudrate aj.) a popis komunikace přes ModBus RTU ?
V https://www.zpa.cz/files/files/DTS353F-3-TS.0025.01.CZ-web.pdf to není...
Jan Novotný2
« Odpověď #7 kdy: 05.11.2019, 11:29 »
Také jsem nastavení RS-485 komunikace v té dokumentaci nenašel.
Nicméně jsem zkoušel všechny možné varianty (i dle doporučení z Příručky pro projektanta pro starší ZPE elektroměr, tak i dle vyčtených informací o HW konfiguraci)
Co je ModBus RTU komunikace nevím?
Jinak nově když otvřu V/V tak už tam na výstupu vidím různá čísla, ale zaboha se mi nic neobjeví na výstupech funkčního bloku (fbElectricityM eterReader ani fbElectricityM etersReader).
Ivan Libicher
« Odpověď #8 kdy: 05.11.2019, 23:16 »
Funkční blok fbElectricityM eterReader je dle dokumentace určen pro elektroměry s komunikací podle normy ČSN EN 62056-21.
V dokumentaci vašeho DTS 353F-3 není zmíněna 62056-21, ale je tam zmíněn ModBus RTU.
Proto mám podezření, že se s elektroměrem snažíte komunikovat způsobem, kterému "nerozumí".
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 06.11.2019, 08:58 »
Tohle podle poslednního řádku opravdu vypadá na nějaký firemní Modbus RTU protokol, jsou tam nějaké CR-LF znaky a oddělovač /?!
Musíte oslovit výrobce, aby vám poslal protokol.
Posílám vám jak vypadá nějaký obdobný elektroměrový Modbus protokol.
Modbus RTU protokol (neplést s Modbus TCP) je nadstavba nad komunikací po sériové lince s jedním Masterem, který řídí komunikaci a více Slavy. Díky Modbusu si můžete propojit zařízení více výrobců.
Vymyšlen byl firmou Modicon pro propojení více řídících jednotek mezi sebou. Jako firemní protokol pro propojení svých automatů si jej vzala firma AllenBradley. Je otevřený, volný proto poměrně rozšířený. Je tochu fousatý, pracuje na principu fiktivních tabulek dat v jednotlivých automatech. Tabulek je více druhů, jedna pro bitové hodnoty, jedna pro INTEGER hodnoty, jedna pro real hodnoty apod. někteé tabulky jsou jen pro čtení, do jiných může Master i zapisovat.  Každá buňka tabulky má svoji adresu. Registrovou i fyzickou. Trochu je bordel v tom od které adresy se začíná, jestli od nulté nebo první, také je bordel v udávání počtu nul registrového čísla. Někdy bývá i problém zjistit, jakou adresu má zařízení a na jakém baudrate je (zejména není-li zařízení už nové a chybí-li dokumentace).
Proto si radši zkouším prvotně terminálem na neznámé zařízení přístup na buňku kde mi má odpovědět typ přístroje a verze firmwaru. Cenné jsou vzorové řetězce od výrobce.
Doporučuji zkoušet navázat spojení s elektroměrem přes PC s převodníkem USB na RS485 (třeba Tedia UC-485) a s nainstalovaným nějakým slušným Modbus terminálem, který sám dopočítává CRC.
Otestujte si co v HEX posíláte i to co pak dostáváte za odpovědi.
Pak vám asi budou stačit posílat z Tecomatu 1-2 dotazy.  Pokud jde jen o jednoduchý dotaz na informaci o činné energii ("odečet číselníku elektroměru") ani nemusíte mít Modbus moduly, stačí posílat pevným ASCII řetězcem  dotaz a ve zpětné odpovědi vylomit počet bitů, kde jsou data - mantisa a exponent, nebo integer 32 bitů  apod. Dejte si pozor na byte i bit swap, často bývají byte prohozené.
Pro jistotu můžete před vylomením byte s hodnotou zkontrolovat hlavičku na začátku zprávy  - je konstantní - od koho, počet byte dat, a typicky co je to za data. Na ocásku zprávy bude proměnný CRC součet, na jeho kontrolu u tak jednoduchého případu neohrožujícího stroj nebo životy můžete rezignovat.
P.S. Jestli to není Vaše hobby, vyměňte elektroměr za typ s 62056-21
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 07.11.2019, 16:56 »
Ach jo, kdo není přihlášený, nevidí přiloženou přílohu.
Jan Novotný2
« Odpověď #11 kdy: 31.12.2019, 10:16 »
Sháním někoho kdo mi za finanční obnos toto čtení elektroměru naprogramuje.  poklona
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 19 dotazů.
