Citace
Impedace v místě připojení kabelu je 0,3Ohm.
A čím jste to měřil?? Připočetli jste koeficient ?
To mě kolega elektrikář také tvrdil že to naměřil ! A po přičtení chyb MP a koeficientu oteplení vyšla úplně jiná impedance a vůbec se nevlezla do jističe "D" ! (dance)
Pak zbývalo jít jističem níže nebo kabel 3x tak silný , když trval na "D"! ;D
David Hruda:
Citace: František Šohajda 25.04.2014, 18:19
... vyšla úplně jiná impedance a vůbec se nevlezla do jističe "D" ! (dance)
Je to za chráničem 0,03A...
Citace: David Hruda 25.04.2014, 18:46
Podle popisu, je to přívod pro ten rozvaděč ?! ?
FI je až v rozvaděči.....
Michal Štauber:
Mám Metrel EASI MI 3100 takže by to mělo být přesné. K výše uvedenému příkladu kde uvádím, že běžně za jistič 32A/B-C používám kabel 5x6 je výsledek měření imp. smyčky vždy vyhovující (pokud není chyba v přednastavenýc h hodnotách jističů v Metrelu)
ACEOF ACES:
Jistič 32A/D v rozvaděči umožňuje připojit zařízení, jehož nárazový proud je, už tak velký, že vhledem k impedanci v místě připojení přívodního kabelu 0,3ohmů a délce přívodního kabelu cca 35m, je možné použít kabel minimálně CYKY 4x25 nebo lépe ještě větší, aby nedocházelo k nepřípustným poklesům napětí na tomto připojeném zařízení a aby ho bylo možné spustit/provozovat.
