Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
Miroš Jan:
Citace: Jan Tleskač 01.03.2014, 08:37
Samozřejmě, že vím, že použití dvou termostatů k jednomu kotli není ideální.
Ale než půjdu do ekvitermní regulace, chtěl bych to vyzkoušet - neboť mám veškeré komponenty k dispozici - a myslím si, že za určitých okolností by to mohlo z provozního hlediska vyhovovat - nevím však, zda z elektrotechnic kého hlediska je to vůbec možné.
Pro doplněí zasílám další informace:
Stávající kotel je Vaillant VC 240E (pouze pro vytápení - cca 18 let starý), stávající termostat Vaillant VRT-QWA (ze stejné doby, již se samozřejmě nevyrábí, pracuje s napětím 24V, stejnosměrný proud, s kotlem spojen třemi vodiči na svorky 7,8,9 kotle).
Nový termostat mám Vaillant VRT 40 (ten je současný, pracuje se stejnosměrným proudem max 30V, s kotlem má být propojen třemi vodiči na svorky 7,8,9 kotle)
Už jsem zkoušel zapojit oba termostaty klasicky paralelně ke kotli, ale kotel nefungoval.
No, nechci vám brát iluze, ale pasovat ekviterm, na takto starý kotel, je zvláští.
Miroš Jan:
Mě doma kleknul plynový kotel, po 18 letech úplně. Byla to stará DESTILA stacionární. Nový kotel, Hermann Murele EV HE 25 T, již sám osobě umí ekviterm, stačí mu pouze venkovní snímač teploty.
Ve vašem případě, je to docela složitý zásah do ÚT, a ne s jistým výsledkem.
Radek Červený:
Možná by bylo dobré to vzít popořadě.
Ekvitermní regulací nevyřešíte to, že se ani při dvou funkčních termostatech bude jednat o regulaci. Celé toto zapojení je jeden velký nesmysl. Pořád budete topit tam, kde to nemá význam, kvůli tomu, abyste měl teplo jinde.
Ekvitermní regulace automaticky reguluje teplotu topné vody podle teploty venkovní dle nějakého nastavení ekvitermní křivky s ohledem na tepelné ztráty a setrvačnost vytápěného objektu. Nemíchal bych tedy hrušky a jablka.
A asi bych ji na vašem místě ani neřešil. Jestli má kotel 18 let, je to dědeček a je jen otázkou času, kdy se vydá na odpočinek. Nemluvě o tom, že nové kotle mají zpravidla vyšší účinnost a ekvitermní regulaci vestavěnou již v základu.
Ale ani nový kotel neřeší skutečnost, že členění dvou bytových jednotek do jedné hydrualické větve a čerpadla je nesmysl. Bez ohledu na počet termostatů.
Ve vašem případě by to chtělo časem omrknout někým, kdo dělá markařinu a navrhnout, jak dál. Sice to něco spolkne, ale toto bývají zpravidla investice s rychlou návratností.
Je jedno, zda bude regulace provedena triviálně s jedním spínacím kontaktem, co bude spínat čerpadlo topné větve, nebo už nějaká propracovanějš í, například doplněná o IRC regulaci, ovládáním kotle na dálku či nadřazeně rozhraním OpenTherm a s možností neomezených režimů, nastavení, sledování stavů, spotřeby, atd.
Ještě mě tak napadlo, že ve vaši situaci by IRC regulace řešila už nyní, kdy máte jen jedno čerpadlo a jednu topnou větev na celý dům. Regulace tak pustí vodu jen do radiátoru na adrese, na které vznikla poptávka. Toto je velmi efektivní a odzkoušená regulace.
A na závěr. Už by měl konečně někdo říct na plnou hubu, že............ ..... JEDEN, ANI DVA TERMOSTATY, OVLÁDAJÍCÍ KOTEL PRO CELÝ DŮM NEJSOU REGULACÍ!! Začněme konečně v 21. století nazývat věci pravým jménem.
Kamil Novák:
Citace: Radek Červený 01.03.2014, 22:51
No comment. (jednicka)
Prostorový termostat je nejhloupější možný a zastaralý způsob regulace teplovodního systému s plynovým kotlem.
Prostorový termostat může dobře fungovat snad pouze s akumulačními kamny, kde je v každé místnosti jak termostat tak topidlo, které ovládá.
Nikdy nenajdete vhodný prostor pro namontování termostatu tak, aby bylo teplo všude a zároveň někde nepřetopeno. Paralelní provoz dvou termostatů (pokud bude vůbec možný, u mnoha originálních termostatů připojených do elektroniky kotle to nelze udělat) skončí neúspěchem a nejspíš tím, že někomu z vás dojde trpělivost a nastaví ho na nejvyšší možnou teplotu.
Jednou z možností zlepšení tepelné pohody v právě nejdůležitější místnosti je použití bezdrátového termostatu, který se vždy přenese tam, kde je teplo nejdůležitější . To je ovšem řešitelné v rámci jedné rodiny, pro vás asi nepoužitelné.
Nejschůdnější ve vaší situaci bych viděl vyřazení prostorového termostatu z funkce, kotel řídit pouze kotlovým termostatem, který se obvykle nařizuje na teplotu top. média někde mezi 70 a 80 st. C a doplnění termostatickýc h ventilů na všechny radiátory.
Nevyrovnaná teplota v jednotlivých místnostech může být také důsledkem nesprávně navrženého systému, nevhodně dimenzovaných radiátorů a špatně nastavenými průtoky do radiátorů. Což přichází v úvahu pokud máte staré radiátorové ventily s černými bakelitovými ovládacími kolečky, ty byly používány v době kotlů na uhlí a koks, kde žádná regulace obvykle nebývala. Vyvážení systému prováděl topenář při topných zkouškách omezováním velikosti průtoku v těchto ventilech - pozor, nezaměňovat s běžným ovládáním ventilu, změna velikosti průtoku se provádí po vyšroubování stavěcího šroubku na těle ventilu.
