Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
<< < (5/6) > >>
Petr M:
Ona existuje ještě jedna možnost, říká se jí zónování. Dům se rozdělí na několik zón  a hlídá se teplota v každé zóně separátním termostatem. Ten spíná jak kotel, tak i hlavice u topení v místnosti (v mým případě MT4 od Honeywellu, ale dělá je třba i Jablotron,...). Takže se topí tam, kde je to potřeba a nikde jinde. Nejjednosušší (ale relativně nespolehlivý) řízení je s termostatem spínat rovnou hlavici a relé. Relátka mohou mít kontakty paralelně a sepnout tak kotel, když je potřeba topit.
Lepší je ve vašem přípdě použít PLC na vyhodnocení, protože ten může navíc i inteligentně posílat impulsy do čítačů pro rozpočítání plynu (např. počítat 1 impuls za 5 minut provozu radiátoru, když sepnou dva radiárory, tak impuls za 2.5minuty,...) a podle toho pak rozpočítat plyn.
Stejně se ale nevyhnete problémům a kádka je jenom otázkou času:
- Kdo bude platit elektriku? (PLC, kotel, čerpadlo)?
- Co se stane, když v jednom bytě praskne trubka a bude pak zima v obou?
- Jak se budete domlouvat na opravy a údržbu?
- Co když obyvatel vzdálenějšího bytu bude protestovat, že jeho teplá voda v trubkách topí v bližším bytě ještě před tím, než dorazí kam má?
Počítám, že se jedná o rozdělení domu po rozvodu nebo kvůli dědictví a v tom případě to málo kdy vede k bezkonfliktním u soužití... :(
Petr M:
Jinak přidávám fotku domácí potvory, kterou doma řeším podobný problém - původní majitel domu měl jeden termostat v obýváku, kde je podlahovka a má úplně jinou setrvačnost, než radiátory ve zbytku domu  :( Takže všude mimo obýváku lítala teplota jak panáky becherovky do prezidenta.
Je to "bast na přechodnou dobu" splácaný za jedno odpoledne, ale už se drží víc jak dva roky... o:-) Holt to bylo potřeba pořešit co nejdřív anebyl ani čas nakupovat průchodky, protože v ložnici byla zima a ženská si nechtěla odložit...  ;)
Pro doplnění, ten červený vazekvede na víko bedny, kde jsou vypínače umožňující protčit čerpadlo podlahovky, zablokovat kotel atd. a kontrolky provozu kotel, podlahovky a napájení.
SMILEK:
Předřečníci už prakticky vše zmínili (a mají pravdu),  tak jen navážu...
Pokud pominu stáří kotle, vztahy uživatelů domu a podobné věci, v uvedeném případě by bylo opravdu efektivní nasadit PLC regulaci (třeba Tecomat Foxtrot  ;) ),  která by vyřešila vyhodnocení teplot v jednotlivých částech, ovládání kotle, hlavic a třeba i to rozúčtování plynu (běžně se používá čidlo přímo na plynoměru). Blbiny navíc (třeba možnost vzdáleného ovládání topení, apod.) nepočítám.
Miroš Jan:
Pavle, krásná věc.   (jednicka) Akorát v mém případě, bych musel rozbourat celej dům. (zle)
Takže řeším to co lze. ;)
Radek Červený:
Citace: Miroš Jan  03.03.2014, 19:53
Pak je to ideální místo na instalaci bezdrátového Foxtrotu R-Fox  ;)
