Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
<< < (2/9) > >>
ZbynekDolezal:
Citace: Jiří Schwarz  17.02.2014, 21:45
Záleží na provedení sítě, vzdálenosti místa měření od bodu rozdělení, zatížení okruhů za bodem rozděleni,...
Asi by mě taková hodnota neponechala úplně klidným a snažil bych se prověřit, zda nejde o nějakou závadu.
Já jako RT "mám čím to proměřit"... Multimetr na to stačit nebude
Pro váš klid byste měl zkusit oslovit nějakého revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře
To bohužel nevím, je to byt v paneláku. Dobrá, děkuju, pokusím se.
ZbynekDolezal:
Citace: Miroš Jan  17.02.2014, 22:26
Tak zrovna tento typ multimetru, nepatří do kategorie přesných. To co jste naměřil, nemusí taky nic znamenat. Taky to mohlo být indukované napětí. :)
...indukované v čem ?  V jiných zásuvkách bylo buď  0,0 V nebo cca 0,5 V. Večer bývá napětí větší než ráno.
ZbynekDolezal:
Citace: Ludvík Kubík  17.02.2014, 23:31
Tyto hodnoty jste zjistil, když v ostatních zásuvkách byly připojeny další spotřebiče?
Ano, a sice lednička, notebook, wifi router, PC. (byt v paneláku)
ZbynekDolezal:
Citace: Lubomír Jindra  17.02.2014, 23:43
V běžných elektroinstala cích občas naměřím rozdíl kolem 1V, většinou 0V. To co popisujete je již docela hodně. Pokud je to klasická elektroinstala ce je to podezřelé a taktéž doporučuji nechat to prozkoumat odborníkem.
Je to byt 2+1, takže asi klasická elektroinstala ce. Dnes večer dokonce skoro 5 V.
Další věc - v bytě se často přepalují vlákna žárovek. Když jsem proměřil objímku "dotyčného" vypnutého lustru, tak jsem naměřil 2 V.
Jan Alin:
Buď máte nevhodný měřicí přístroj, nebo to vidím na návštěvu dobrého elektrikáře nebo revizního technika.
