Jak mám vyrobit blikající reklamu ze zářivkových těles?
Citace: David Bohatec 16.02.2014, 08:36
... SELF. ...
Proč SELF? (zle)
Kdo má problém i s jednou ze základních "zkratek", by měl přemýšlet, jestli je vhodné, aby do elektriky zasahoval!!
V jako Voltage (napětí)
LV jako Low Voltage (nízké napětí)
ELV jako Extra Low Voltage (malé napětí)
SELV jako Safety Extra Low Voltage (malé bezpečné napětí)
Petr M:
Citace: Lukáš Rotrekl 16.02.2014, 08:01
Pozor na to, většina napaječů pro LED sice produkuje malé napětí, ale ne bezpečné.Už jsem zažil za takovým to zdrojem na obou pólech 12V vývodu 230V proti zemi, a přitom vše fungovalo....
Napětí je jenom jedna strana mince. Kdysi jsem dělal panel z LED a musel jsem to vydrátovat šestkama, aby tam byly rozumný úbytky... Myslíte, že má tazatel rád buřty pečený nad PVC? :D
David Bohatec:
Citace: Jiří Schwarz 16.02.2014, 11:04
Proč SELF? (zle)
Pardon pane Schwarz,
ale těď mám z toho totální guláš :o.
Celkově mi šlo o to(v tomto tématu), aby to bylo maximum bezpečnosti. Domnívám se, že to jsou právě sítě SELF PELF.
Hodnota malého napětí v prostorách zvl. nebezpečných na živých částech při DC je 25V a tam bude cca12V Tak to mám ještě rezervu ne? Nebo to je vše jinak? (norm)
Michael Tejčka:
V první řadě je jinak Vaše označení zdroje malého bezpečného napětí, tudíž by jste tento výmysl měl opravdu svěřit někomu, kdo tomu rozumí...
David Bohatec:
Citace: Michael Tejčka 17.02.2014, 01:17
Zdá se, že se to nějak zamotává. Jaké je tedy to označení? Do včerejška sem se domníval, že v tom mám jasno. Jak to tedy je?
