| | |-+  Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
Autor Téma: Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?  (Přečteno 10613 krát)
Ján Fedorňak2
« kdy: 05.06.2004, 23:30 »
Potřebuji nahradit časový spinač Kabloreg AT 202 který se již nevyrábí. Poraďte prosím. Nic drahého.
Miloš Piškitel Datum: 23.2.2000
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2004, 23:31 »
Vážený pane,
tímto vám nabízíme časové relé TU60.2 vyráběné ve čtyřech typech s
 kombinací
2 vyhotovení.
1. vyhotovení podle funkce
          2A - zpožděný rozběh
          2B - zpožděný návrat
2. vyhotovení podle krytu
          KC - upevnění na panel
          KP - zápustné vyhotovení
   Cena je od 1340,- do 1470,-.
   Tyto časová relé TU 60.2 se synchronným motorkem, jsou určené na
odměřování časových intervalů v řídicích zařízeních a automatikách
různého druhu. společnost Křižík Trading s.r.o.
Šimeček Datum: 23.2.2000
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2004, 23:33 »
Můžeme nabídnout časový spínač IQ-10L ,který vyrábíme . Je řízený
mikroprocesore m,má výstupní
bezpotenciálov ý přepínací kontakt dimenzovaný na 16A-230V ac, certifikace
Ccz, DIN lišta,
dvojmístný displej atd. Cena dle modifikace cca 1200 Kč bez DPH.
Je rovněž vhodný pro spínání osvětlení schodiště a ventilátorů, pak
je
naprogramován tak,aby se počtem stisknutí volily různé časy a dlouhým stiskem se
světlo vypne odkudkoliv.
Pro orientaci přikládám foto v JPEG formátu.Máte-li zájem o bližší
informace,ozvěte se.
Ing. Šimeček Electronic Design and Service,s.r.o.Brno tel/fax 05-44230575.
Zdeněk Datum: 10.7.2001
« Odpověď #3 kdy: 13.06.2004, 16:35 »
Sháním časové relé, u kterého by se dal nastavit čas sepnutí i
 následná pauza vypnutí - relé by tímto způsobem cyklovalo.
Jan Pernikar Datum: 14.7.2001
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2004, 16:36 »
K dotazu, pokud budete chtít tento cyklus uzavřít, nebo opakovat,
musíte mít patřičný počet časových relé; to znamená, že pro funkci
sepnutí na x min. časovač č.1 a pro pauzu na y min. časovač č. 2 a z toho zpět na časovač č.1, atd. nebo podobně digitálně.
Jiří Konečný Datum: 15.7.2001
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2004, 16:37 »
k Vašemu požadavku nabízíme dvě řešení:
Analogová verze (CRM-2H): http://www.elkoep.cz/crm2h.htm
Digitální verze (PDR-2A): http://www.elkoep.cz/pdr2.htm
Jan Panchártek Datum: 10.7.2001
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2004, 16:39 »
Pro tyto účely s úspěchem používáme časové relé Allen-Bradley typ
700-FSH3VU23, kde je možné nastavit samostatně sepnutí i klid od 0,05s do
60h.
Dodává ControlTech  Kolín 0321/742011 - www.controltec h.cz
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2004, 16:40 »
Impulzator, u ktereho je mozno nezavisle na sobe nastavit cas impulzu a cas
mezery, vyrabi napr. SIEMENS pod typovym oznacenim SIRIUS 3RP1555.
Antonín ŽIBRITA Datum: 10.7.2001
« Odpověď #8 kdy: 13.06.2004, 16:40 »
Relé které požadujete dodává :
Petr Kotas - KOEL, Rakovecká 809, 735 43  ALBRECHTICE    Mail: kontakt@koel.cz
T: 069/6316322, 0602/713790  F: 069/6316322
http://www.bernstein.cz/
jedná so o reléřady OCTO nebo DELTA
Miroslav Minařík
« Odpověď #9 kdy: 12.11.2019, 19:35 »
Není dnes nějaké nové aktuální řešení?
Elektrika NENÍ časopis!
 Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
 Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
 Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
 Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
 Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
 Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
 Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
 Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
 Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
 Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
 Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
 Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
 Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
 Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
 Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Kde seženu časovač na 12V?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
 Jak zapojit časový spínač CS3-4?
 Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
 Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
 Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
 Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
 Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
 Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
 Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
 O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
 Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
 Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
 TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
 Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
 Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
 TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
 Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
 Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál?
 Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
 Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
 Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
 Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
 Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
 Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
 Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
 Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
 Jak zapojit hodiny Pragotron?
