Co způsobuje pískání v elektroinstalaci?
<< < (8/10) > >>
Citace: Lucie Haviarová  01.12.2013, 12:28
Plyn nemáme a TUV jde z teplárny.
Ani nemusíte. Stačí kdy ho mají jiní. Hluk ze stoupaček je slyšitelný dobře i v jednotlivých bytech. V9m o čem mluvím. Bydlel jsem v paneláku cca 8 let.
Zjistit zdroj bzučení se celou dobu pokouším, jenže ten zvuk sousedi narozdíl od nás neslyší.
Tak nevím. Pokud jsem četl o pískání, tak jsem nevěřil tomu, že to dělá elektrika, i když vím, že některé zdroje umí i pískat. Jestli jde ovšem o bručení, může být i v elektrice.
Můžete být přesnější?
To, že sousedi pokaždé nevaří, když se to ozývá, by mě taky směrovalo na odsávání. Může vařit kdokoliv jiný na stejné stoupačce a zapnout si odsávání.
Zkuste se s nimi domluvit tak, že k nim ani nemusíte. Poproste je, aby na zavolání telefonem pustili sporák a pak odsávání. Mezitím poslouchejte, co se bude dít. Jestli dojde k nějaké změně. Pak napište jak to dopadlo.
Lucie Haviarová:
Citace: Jan Franěk  01.12.2013, 13:25
Plyn v domě nikdo nemá, máme jen elektriku.
Můžete být přesnější?u stoupačky je to jako bzučení, jako když stojíte u sloupu s vysokým napětím, pak, jak zvuk prochází zdmi, jeví se už jen jako vysokofrekvenč ní pískání.
to už jsme zkoušeli, zapnuli všechny spotřebiče a zvuk se neukázal. navíc jsme si původně mysleli, že jde o hlasitý vetrák z koupelen a obešla jsem všechny sousedy a nikdo si je údajně nepouští a když, tak rozhodně ne přes noc.
A to je zásadní problém, při zkoušení se nikdy nic neobjeví, takže je těžké si pozvat někoho na opravu.
Jenom jestli na vás nehvízdá soused :)
ACEOF ACES:
Za určitých okolností může ten zvuk vydávat oběhové čerpadlo na teplé vodě. Zvuk se pak může šířit potrubím z výměníku tepla až do domu a jestli jste nejblíže přívodu, pak to můžete slyšet jen vy.
Nelze ani vyloučit, že ten zvuk přichází odjinud a jen se přenáší po trubkách.
Berte to jen jako jednu z možností, takto nadálku nelze vyloučit závadu elektriky nebo něčeho jiného.
solimek:
Nezlobte se na mne, páni kolegové, ale neměl by to řešit někdo na místě? Nechcete se raději věnovat něčemu účelnějšímu?
