Způsobuje kopání v koupelně jen statická elektřina, či to někde probíjí?
Lubomír Jindra:
Pravděpodobně jde o závadu nebo chybné zapojení nějakého spotřebiče (průtokový ohřívač možná), připojeného na vodu pomocí vodivé trubky a tudy se pak dostává nebezpečné napětí na baterii.
Naposledy jsem se takhle setkal s myčkou, která byla s několika kuchyňskými spotřebiči v pětipsu bez připojeného PE. Unikající proudy spotřebičů se v pětipsu sčítaly a myčka je posílala kovovou ohebnou trubkou do koupelny a tam opět stejnou trubkou až na baterii u vany. Přívod vody dnes bývá v plastu, takže k sousedům už se nic nedostane a ochranné pospojování vody žádné...
Citace: Milan Cetkovský 25.11.2013, 22:13
Tchýně tvrdí, že již kdysi na tento problém přivolala elektrikáře, a ten konstatoval, že se v ohřívači tvoří statická elektřina. Hotovo, ende, nic se neděje... prý neškodné.
Pokud to byl elektrikář, tak to byl idiot. Okamžitě si zavolejte pořádnou firmu, je li vám život milý! (!)
Ludvík Kubík:
V koupelně hrozí i jiné nebezpečí. Ono takový zásah proudem, po kterém vás několik minut brní ruka, může celkem snadno způsobit ztrátu rovnováhy, a v kombinaci s vodou a mýdlem, způsobit třeba vážné poranění hlavy v důsledku pádu na hranu vany.
Citace
Pokud vím, v domě jsou dvoužilové rozvody (soudě podle rozvodů k elektrickému topení - 2 dráty, zem nikde).
To bude tím !! Že zem je nikde!! ;D ;D ;D
Ne vážně! Nemusí být uzemněný třeba boiler ,baterie a pod....když jsou jen dva vodiče...už jsem to viděl, připojoval jim to nějaký amatér ,prý proč? když tam jsou jen dva dráty?! (zle)
Citace: Lubomír Jindra link=topic=27628.msg213445#msg213445
To je možná pravda, jak to mám ovšem jako laik poznat, osobně doporučuji chtít jeho písemné vyjádření o problému a jeho řešení, jak jsem zjistil, je to celkem dobré síto.
Navíc ke vzniku st.el. je třeba třít v umyvadle ohon.
Pavel Horský:
Zde jde o případ, kdy není prostor pro nějaké rady na netu. Vy si okamžitě pozvěte revizního technika! Jde o život!
