Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
PavelBarhon:
:) souhlasim s vama, ze kdyz uz se to dela tak poradne. Ale bohuzel muj dum to neni a predelavji si jen ten byt. A znate lidi. Chteji to co nejlevneji :-( uz staci ze jsem si vyhadal novy privod do bytoveho rozvadece. No moc velkym panem tam nejsem. Byla to pouze ma reakce na to ze tam chteji mit dve prepetove zasuvky tak me zajimalo jaky to ma smysl je tam vubec davat no :-( Jen bych to potreboval udelat poradne alespon v tom byte. Jestli se nekdy rozhodnou pro zbytek elektriky na baraku vcetne hromosvodu atd. Nevim :-[
Na montáži přepěťovek se dělá nejvíce chyb v instalaci !
Při revizích to hodně vidím....
Je spousta brožůrek s návodem na instalaci přepěťovek!
Chyby jsou zejména u systému TN-C-S....volba uzemění přepěťovek v rozvaděči....s právné uspořádání přěpěťovek v instalaci atd....atd ....
Jan Alin:
Juknul bych do projektu, pokud je to nová instalace, jistě to řeší. :D
Jistý smysl svodič v koncové zásuvce má, ale jen na malé špičky.
Hájek Jaroslav:
Citace: PavelBarhon 25.10.2013, 17:54
.... chci se zeptat zda musi byt v rozvadeci instalovan jeste svodic prepeti?
Přepěťové ochrany se instalují nejen do rozvaděče, ale i na všechny inženýrské sítě vstupující do objektu. Rovněž se instalují například na televizní svody, telefonní linky, datové kabely atd.
Když to tady tak čtu, tak mám pocit, že by to vyřešil projekt, pokud by byl, což s největší pravděpodobnos tí není, protože majitelé chtějí ušetřit. A jsme zase tam, kde obvykle. Lidi by chtěli mít za hubičku muziky na celý rok, či několik desítek let.
Přepěťovky v objektu, kde se jeden byt předělá a vše ostatní (hromosvod, ER, stoupačky, systém zemnění) zůstane 50 a více let starý, je vždy problém.
Přepěťová ochrana nejnižšího stupně na konci delšího vedení před kterou chybí další vyšší stupně je velmi nebezpečná, on to tady nakousl kol. Schwarz s těmi prodlužovačkam i s přepěťovou ochranou a já o tom zde psal již před nějakou dobou, jak si pán dal do prvorepublikov é vily (ještě štěstí, byla poctivě vybavená bukovými parketami, které moc nehoří) a nakonec bylo třeba zásuvkového psa od podlahy urazit a zbytky přiškvařené hmoty oškrabat a parkety přebrousit. Nedej bože, kdyby pod tím byl moderní umělohmotný koberec.
A stejně jako v případě prodlužovačky, si pokládám otázku, co udělá zásuvka s přepěťovou ochranou, byť zapuštěná ve zdi a kabel k ní v případě, že přepětí bude tak velké, že se varistory seškvaří. Na odpojení jističem bych v takovém případě nespoléhal, tam při větším přepětí dojde k přeskoku, i když bude jistič již vypadlý.
Další velice důležitou otázkou k zamyšlení je, jak a kam přepěťovky (všechny) řádně uzemnit.
