Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
<< < (4/4)
Pavel Mašek 1:
Jediné co mě ještě napadlo je dodržování vzdáleností mezi jednotlivými stupni. Třetí stupeň může mít max. 5m ke spotřebiči. Pokud nainstalujete předpěťovou zásuvku, na ní napojíte prodlužovák 5m a do něho přívodní šňůru 2m, tak vzdálenost je 7m a předpěťovka nebude fungovat. Záleží také proti čemu chcete provádět ochranu. V sídlištích je to spíše proti místnímu rušení, kdy se toto prostředí hodnotí jako nejrizikovější . Pak postačuje pouze 3. stupeň. Ono je to trochu složitější, takže rada co už tu zazněla. Jděte na školení, kde získáte komplexní informace.
Citace: Václav Třetí  30.10.2013, 06:12
 A stejně jako v případě prodlužovačky, si pokládám otázku, co udělá zásuvka s přepěťovou ochranou, byť zapuštěná ve zdi a kabel k ní v případě, že přepětí bude tak velké, že se varistory seškvaří. Na odpojení jističem bych v takovém případě nespoléhal, tam při větším přepětí dojde k přeskoku, i když bude jistič již vypadlý.
Není přepěťovka jako přepěťovka.
Když je něco "levné",  může v tom být jen malý varistor, srovnatelný s tím, který vkládají mnozí výrobci do svého zařízení do přívodu napájení.
Ale je propastný rozdíl v tom, jestli na vstupu přístroje je trubičková pojistka s proudem řádově  v jednotkách Ampérů, nebo jestli je "pes" či žásuvka na okruhu jištěném jističem C16A. Tam pak může dojít k takové destrukci varistoru, že jistič nemusí dost rychle vypadnout.
Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Mašek 1  10.11.2013, 10:10
Člověče, takhle jsem to napsané ještě neviděl... to není od předepnutí,  ale od přepětí
