Jak správně vyvést 230V na půdu?
<< < (4/6) > >>
Milan Karvánek:
TO: Fojtík > Z Vašeho dotazu je zřejmé, že nejste elektrikář. Je docela úmorné v řadě diskusí neustále vysvětlovat základní znalosti, které musí mít každý absolvent 2. ročníku učňovské školy.
Pro zásah do jakéhokoli rozvaděče (přidávání jističe atp.) si najměte oprávněného elektrikáře, který snadno celou záležitost zhodnotí a zrealizuje na místě. Jako kabelovou trasu můžete použít i ocelové trubky (dříve topení),  předpokládám, že trubky nevystypují nad rovinu střechy. Spojení nosných konstrukcí (trubek) s ochranným vodičem není vždy nutné, záleží na prostředí. Kabel CYKY má dostatečnou vnější izolaci, s bužírkou se není nutno trápit. Pro spojení anténího stožáru se stávající hromosvodovou soustavou použijte stejný materiál tedy FeZn nebo Cu jako je proveden celý hromosvod, ke spojům normalizované hromosvod. svorky, resp. se řiďte radami p. Hájka.
Pokud se jedná o "nájemní bytový dům" zajistěte si souhlas majitele domu. Osobně při revizích všechny neodpovídající dómo-róbo uvádím do závad a stejně nakonec na zásah majitele domu dojde na nápravu elektrikářem odborníkem a bastlířovi to je přeúčtováno.  Každá elektromontáž musí být zakončena výchozí revizí. Podkladem nutným pro vypracování výchozí revize je technická dokumentace.
Jaroslav Fojtik:
Pane Karvanek řeknu to takhle 50ku memam to přiznam ale aspon se snažim aby to bylo aspon pokud je to možne podle předpisu(ze školy je to už taky nějakej ten rok tak bych si měl přečist novinky v předpisech)ale na rovinu když jsem to konzultoval s našim elektrikačem co tady děla pro obec tak mi odpověděl  takhl, na trubku se v... hod si to s utp po fasadě  a krabku na střeše taky nepotřebuješ když tam neprši a někam se napichni na světlo do krabice (prominte ale takovehle jak to řict hovado či dobytek nejsu)ale když se tak divam po netu jak jseou dělane wifi sitě a hlavně rozvody tak někdy stojijou vlasy hruzou.Takže defakto jak jste psal tak to by odpovidalo jak jsem myslel snad až na tu montaž od elektrikaře jinak pokud by jste chtěl poslat fotky až to bude (sbastlene)tak klidně mužu ale byl bych nerad aby to dopadlo jak o jisteho nejmenovaneho isp tady u nas viz foto.Jinak jsem rad za kritiku a zkonzultovani  (poklona) .Jarda
Martin Novák:
Pane Karvanku, ja chapu, ze se snazite aby vse bylo podle norem a zakonu, ale prominte, delat z elektriky "hermeticke vedy" v dobe, kdy vychazeji desitky prirucek je prinejlepsim kontraprodukti vni. Vazne si myslite, ze se v nasi krasne vlasti najde clovek, co si na pridani jednoho jistice do rozvadece a deseti metru kabelu pozve specializovano u firmu, necha udelat projekt, posoudit vnejsi vlivy, udelat montaz a nakonec revizi a zaplati 30.000 ?? Pokud ano, tak asi ziju v jine krajine jako vy...
Znova se dostavame do sporu, zda radit amaterum nebo ne. Pan Fojtik, jak je zrejme z jeho dotazu ma snahu udelat to tak, aby to bylo podle vsech norem, nejlepe jak se da, remeslne poctive. A aby toho dosahl, obratil se na nas s dotazem. A na nas je, zda mu poradime a on to udela podle norem tak, ze jeho praci nerozlisite od prace elektrikare a nebo si pujde pro rozumy do hospody a pak udela bastl nebezpecny pro cele okoli..
Já bych si to dovolil přirovnat ke dvěm věcem:
1) BEN nabízí spoustu servisních návodů na auta a je tam docela pěkně popsáno co si má majitel na autě udělat, co může a jak a do čeho se nemá "hrabat" ale je třeba to svěřit odbornému servisu
2) jako diabetik jsem se setkal se spoustou příruček a brožurek, které popisují zásady stravování. Když si "doktor" sedne, jde na to přísně a tvrdě, není problém napsat knížku, kde striktně něco nařídí a vše ostatní zakáže. Ale běžný člověk nebude dodržovat úplně všechno, něco třeba poruší, a aby neporušoval to nejzásadnější, je třeba citlivě posoudit co je třeba zakázat a na co upozornit aby si to člověk hlídal, ale neměl z toho panickou hrůzu.
Nemáte dojem, že s elektrikou to je podobné?
Kdo je ignorant a "kurvítko",  ten naše rady stejně neposlechne, ale kdo chce v dobré víře poradit, tomu je dobré dát hranice co může a jak, nebo se naštve, přestane se ptát a udělá to třeba úplně špatně.
Leoš Fiala:
Dovolil bych si do této diskuse také přihodit polénko. Souhlasil bych se všemi názory a především pak s názorem pana Martina Nováka. Ne kvůli té "hermetičnosti",  ale zejména kvůli té poctivé revizi. Ony mi ty rady vás, pánů odborníků v elektro připadají trošku zavádějící. Vysvětlím. Nikdo z vás se nepozastavuje nad skutečností různého pohledu revizních techniků. Nikoli na elektroinstala ci, ale na různost pohledu zejména konstrukce stožáru a především pomocného pospojování, potažmo bezpečnosti před bleskem. O tom, jak si kdo přivede 220V na půdu, nebo na střechu polemizovat asi nemá smysl, protože to každý neodborník "zbastlí" tím pokud možno nejjednoduším způsobem, jak to jde. A třeba i tím, že si z předsíně natáhne z nejbližší zásuvky prodlužku. Co na tom, že to bude víc, než 15 metrů, klidně to natáhne průřezem pod 1,5mm, dokonce třeba dvoulinkou, hlavně když to funguje. O to mu přece jde. Jaképak normy a předpisy, vždyť ty se mění doslova měsíc od měsíce, zítra to bude zase jinak, doslova v tom mají guláš i revizáci. Tak jaképak copak.
Potud ironie. Faktem je, že pokud mám mluvit za sebe, a mohu říct, že jsem instaloval už řadu wifi zařízení různě na střechy, tak razím tento názor: Pokud možno, vůbec na půdu netahat 220V kvůli nějaké wifině.
Je přece řešení ,  tzv. POE, tedy Power Of Ethernet. jsou to injektory, tzv. nábojové pumpy, které zásobují takovéto zařízení přímo po ETH kabelu. Jejich výkon je dostatečný pro napájení techto wifi zařízení. Napětí na kabeláži se tedy dá označit za bezpečné, pokud pomineme klasifikaci prostředí. Je zde jedna veliká nevýhoda. A to cena . Značkové injektory jsou v cenové kategorii od 1000,- Kč. Delší dobu jsem si touto problematikou lámal hlavu. A vypadla ze mne myšlenka, kterou realizuji. ETH kabel má čtyři páry vodičů. Z toho jen dva páry jsou použity jako komunikační proudové smyčky. (oranžovo-bílý, oranžový,zeleno-bílý, zelený). Další čtyři jsou určeny mimo jiné na POE. Takže to dělám takto: Koncovku RJ-45 opatřím pouze komunikačními vodiči, modro-bílý a modrý spojím jako záporný pól napájení a hnědobílý a hnědý jako kladný pól napájení. Konkrétně zařízení Ovislink a Minitar se takto velmi dobře dají napájet. Pokud mají alespoň 9V adaptér pro kompenzování ztrát, funguje to i na 50m kabelu. Nad 50m dávám 12V adaptér. Samozřejmě je třeba znalosti zapojení RJ45, ale to myslím není problém. Dále pak si zde dovolím oddělit problematiku stožáru. Mrzí mne na vás, pane Karvánku, že dáváte na jevo svoji odbornost tím, že píšete panu Fojtíkoví ve stylu " je vidět, že to neznáš". Přitom Vy sám jej dost možná nechtěně mystyfikujete v pospojování stožáru s hromosvodem. Kdyby to pan Fojtík chtěl opravdu realizovat poctivě a dokonce by investoval do revizáka, tak by to vypadalo asi tak, že by mu jeden revizní technik řekl: "O.K. Podepíši revizi",  ale druhý by jej utřel s argumentem, že podle nových norem, které se připravují podle EU se to tak už dělat nebude, že stožár se už nepřizemňuje, ale dává se k němu přes izolační tyč vyvedená svodová tyč, tak, aby byla vyšší, než vlastní stožár a právě tato svodová tyč je připojena k hromosvodu.
Jak jsem napsal. V tomto ohledu jsou normy v tak rychlém vývoji, že různost názorů revizních techniků je někdy až absurdní. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Takže já osobně v oblasti pospojování hromosvodu a stožáru nechci revizního technika ani vidět.
