Jak správně vyvést 230V na půdu?
<< < (3/6) > >>
Pavel Šnajdr:
Na přepěťovce nic není, jen typ...
Jan Hájek:
Coz o to monitoruji to,ale opravdu lezim na dovolene mimo a mam pouze PDA a tak to neni na dlouhe psani, budu po 6.5. tak se rzepisu potom. Zatim akorat jedno: PO sice ano ale daleko dulezitejsi jedodrzeni dost. vzdalenosti od jimaci soustavy. Vice po 6.5.  (poklona)   z Afriky H:-)
PS:Jeste se mrknete na clanky DEHN TIPY TRIKY a DEHN OCHRANA WIFI tam byste mel najit zakkadni pravidla, vse zde na  Elektrice
Jan Hájek:
celá problematika je zachycena v těchto článcích a diskuzích:
DEHN: Internet a WiFi
DEHN: Tipy, triky (5.) - Anténní stožáry, různá zařízení na střeše
Pripojiť stojan na anténu k bleskozvodu, aj keď sa z neho stane najvyšší bod na streche?
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/988721206523/view?searchterm=wifi
Je vhodné uzemnit konzolu (určenou pro WIFI anténu) na výtahovou šachtu?
http://elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/projekty/130708366959/view?searchterm=wifi
 V případě nejasností jsem vám k dispozici na :
jan.hajek@dehn.cz
Mařík Pavel:
<p>Pane Snajdr, pouzijte napajeni POE tak, jak Vam to doporucil pan Karvanek. Sice za to utratite nejakou kacku, ale nez si delat problemy... Pokud pouzijete vyse uvedene zarizeni, nemate starost s hlidanim proudu a napeti, krabicka POE si to hlida sama. Jen switch ci hub musite pouzit na stejne napeti, jako mate WiFi prijimac, nebo jeste lepe poohlidnout se po jinem prijimacim zarizeni, ktere ma hub ci switch v sobe, standartne se vyrabi se ctyrmi porty LAN. Co se tyce uzemneni, neni zde lepsiho radce, nez je pan Hajek.
Hezky den vsem.</p>
Jaroslav Fojtik:
mam podobny problem jako pan Šnajdr a potřeboval bych konzultaci jaky na to mate nazor ,taktež potřebuju vyvest 230V na střechu ale u mě by to bylo ze sklepa ze zvlašt rozvaděče(400V motorovych a 230V světelnych je zvlašt)tak mě napadlo kdybych tam dal samostatnej jistič vzhledem k odběru kolem 10-15W tak by nebyl problem dat tam jistič o sile 0,5A to by bohatě stačilo a připadne i pokud by byla nutna konfigurace tak by byla možnost připojit notas na pudě bez tahani prodlužek.Prob lem bych viděl v tom že bych to tahl trubkou od stareho zrušeneho topeni ktera vede ze střechy až do sklepa a tak se ptam jestli to neodporuje předpisum a jestli by to bylo možne (samozdřejmě že by ta trubka byla uzeměna a kabel CYSY 3X1 by byl jak na střeše tak i po cele delce vedeni v trubce chraněn jěště přidavnou izolaci (zatažen do bužirky) totež i utp kabel k sousedum v bužirce kdyby se to nahodou proflaklo.Na střeše by byla antena i s stožarem připojena na zeměni vodičem CY pruměr 10mm2 k stavajcimu bleskosvodu, zařizeni by bylo uloženo ve vodotěsne krabici s kratim IP55 a všechny přivody přes pruchodky (kabel 230V koax od anteny a 2x utp kabel.Pokud by jste potřebovali ještě nějake informace tak se klidně zeptejte but na mejl JFojtik@seznam.cz a nebo icq 289-475-665  Jaroslav Fojtik
