Jak správně vyvést 230V na půdu?
Jan Hájek:
PS: To s tím nepřipojováním anténího stožáru k hromosvodu není nic nového, nicméně se na to zapomíná, takže i v případě POE, je rozhodně lepší mít vše skryto v ochraném prostoru hromosvodu. Viděl už někdo svodič bleskových proudů ( 10/350 ) na POE ?
Pavel Beran:
chci taky přihodit kašičku co se mi stalo před tydnem. Tahal jsem Compex na střechu panelaku, bleskojistku neřešim protože je na boku vytahove boudy ( ja vim přepěti ale neni to tak horke ) napajeno to je klasickym 230V kabelem ( asi 1,5mm ) do ktereho peru original 3V z adapteru. i přes slušny pruřez Wifi při plnem odesilani pada a tak jsem musel snižit vyzařovaci vykon (-5db). Chci tim řict že hlavně u Compexu se opravdu vyplati nešetřit jako ja a koupit napajeni přes Ethernet...
Martin Novák:
To Fiala, Beran:
Vyhodou POE injektoru je, ze ze sveho principu dokazi dodat az 24V a tak mohou ucinne kompenzovat ztraty i na tenkem UTP kabelu. Pri uvodni negociaci si cilove zarizeni rekne, kdy ma "dost" a tim se odstrani problemy s ubytkem na kabelech.
Ja pouzivam v takovych pripadech jiny system. Dolu u ciloveho zarizeni zapojim do zasuvky spinany adapter na 12 nebo 18 voltu, toto napeti poslu po volnych parech nahoru k antenam a nahore u anten pak zapojim podle potreb zarizeni prizpusobeny stabilizator napeti na 3 nebo 5 voltu.
Pavel Beran:
pěkne ale odolava to zimě i přímemu slunci ? hlavně stabilizátor. PS: nechaváte v krabicich zespodu diry, kvuli vlchkosti a nakondenzovane vodě ? :o)
Martin Novák:
To Beran:
V prvni rade se snazim, aby to primemu slunci a zime odolavat nemuselo a montuji to aspon trochu chranene (v krabici na pude a podobne). V druhe rade vsechny takove zarizeni odolavajici neprizni pocasi zalevam akrylatovou zivici do podoby kompaktniho bloku kteremu z jedne strany kouka kabel napajeni zarizeni s prislusnym konektorem a na druhe strane 30cm kabliku zapojitelneho do svorek a na zadech to ma malinkaty rebro chladice. Delam totiz hlavne do mereni a regulace a tam musi byt nektera zarizeni v naprosto nemoznych podminkach. Toto provedeni je velice odolne (testovano pres kamarada v klimaticke komore EZU), bez problemu vydrzi teplotu -25 - +65°C i pri 92% vlhkosti a vystupni napeti lita +- 1 volt co slusnym zarizenim nevadi...
Co se tyce montaznich krabic, zavisi kde krabice je, co je uvnitr a podobne. V prvni rade se snazim o takove hermeticke provedeni krabice, aby tam proste nakondenzovana voda a jine problemy ani nevznikli. Pouzivam kvalitni bedny, tesneni dvirek, pruchodky a tak podobne. Pokud si nedokaze dostatecne "vytopit" technologie ve skrini, uzivam topnou folii (od Conrada - pry na zpetna zrcatka). Diram se snazim vyhybat jak jen to je mozne...
