Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
Tomáš Žabka:
Citace: Miroslav Minařík 20.08.2013, 10:46
Asi nerozumím co se tady stále řeší?
Zda je v zásuvce fáze vlevo nebo vpravo není možné prakticky 100% zabezpečit.
Minimálně z důvodu, že umístění vlevo pouze doporučením.
Resp. zvyklostí z dob nulování, kdy byla polarizovaná zásuvka nutností.
A stavbu lze provést i s fází vpravo.
Flexošňura by dnes měla mít žíly označené spíše černá, hnědá, zeleno/žlutá, protože nikdy nevíme kam se vidlice připojí. Proto se bavit o tom, zda je modrá na fázi špatně je nesmysl.
Proboha co je to nástrčka?
Máte pravdu, ale polaritu zásuvek neřeší jen ČSN 33 2130 ed. 2, která v odstavci 5.3.3 doporučuje levou dutinku, ale odkazuje i na ČSN 33 2180. ČSN 33 2180, která stále platí už, ale v článku 6.2.2 žádné slovo doporučuje nemá.
Takže co si vybrat? Pokud najdu v zásuvce fázi na pravo a napíšu v revizní zprávě, že je v rozporu z normou CŠN 33 2180 článek 6.2.2. tak nemůže nikdo nic namítat.
Další věc je to, že normy jsou nezávazné, ale k čemu by tedy potom byly, když si každý bude dělat věci podle toho jak ho napadne. Kde je ta hranice co má být podle norem a co norma zbytečně přehání.
Toto, ale nepatří do tohoto vlákna diskuze.
Prostě polarizované nástrčky s vodiči mají definované barvy podle ČSN EN 60320-1 ed.3, barevné značení vodičů a svorek řeší ČSN EN 60445 a ČSN EN 60446. To je vše, dále bych toto více nerozebíral, každému technikovy je jasné, že pokud vidlice umožňuje dvoje zapojení, je zavádějící používat modrý vodič (vyhrazený pro N), protože není jasné zda je na něm zrovna N a nebo L.
Citace: Tomáš Žabka 20.08.2013, 08:28
Nechal jsem si nakoupit asi 50ks kabelů k PC a rovnou je měním. ...
Když jste takový detailista, kontrolujete i zapojení těchto kabelů?
Dáváte do provozu jen "českou verzi", nebo je to jedno?
On i ten "pětihranný" konektor (Euro, IEC) má doporučenou polohu N a L a existují 2 verze zapojení šňůr.
Lukáš Rotrekl:
Nařízne izolaci, ověří, jestli je to správně a zahodí :D
Citace: Lukáš Rotrekl 20.08.2013, 12:55
Srandisto.
On je to trochu problém v některých aplikacích, se kterými asi výrobce nepočítá...
Představte si UPS, výstup připojen na kabel do kolejiště, tam je sloupek s kamerami, ve skříňce je do "hnědého" vložen jistič a "modrý" vede na modrý můstek.
Pak někdo při výměněn UPS vymění i přívodní kabel k UPS a rázem máme u kamery L na modrém můstku (pokud prochází přes UPS základní napájení ze sítě TN, ze kterého jsme si udělali TT)
Lukáš Rotrekl:
Pochopil jsem kam míříte, to byl doopravdy jen vtip....
