Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
Citace: Lubomír Jindra 04.07.2013, 16:26
Logické to je, ovšem já se s takovou závadou za více než dvě desítky let praxe nesetkal, vy ano? A jak často?
Spadlý jistič pro spínací prvek tarifování jsem naposledy (a snad jednou jedinkrát) viděl před asi 30 léty u spínacích hodin typu Křižík Prešov H5D (mechanické s elektrickým natahováním). Ty byly ale známé svojí poruchovostí a hlavně nepřesností, zpoždění nebo předběh o několik hodin nebyl vyjímkou.
V okamžiku nasazení krystalem řízených hodinek typu SPH-Q (Chronotechna Šternberk) kolem r. 1980 všechny problémy ustaly.
V dobách zavádění HDO, kdy se používaly přijímače HDO typu FMX 15 a FMX 35, jsem viděl a řešil jejich nečinnost dost často, poruchovost byla velká, ale v žádném případě se nestalo, že by vypadl jistič. Následující typová řada FMX 100 a FMX 300 již byla bez zásadnějších problémů a mnoho jich pracuje dodnes.
Znám vnitřní zapojení několika typů přijímačů HDO a všechny mají napájení řešené přímo ze sítě pomocí předřadného kondenzátoru s ochranným uhlíkovým odporem v serii, který v případě zkratu kondenzátoru nebo nějaké větší závady elektroniky zafunguje jako pojistka. S ohledem na použití ovládacích povelů namodulovaných na síť by každý jiný způsob napájení byl složitější a nepřinesl by žádné výhody, takže předpokládám, že to tak bude i u typů, které neznám.
Ještě jednodušší napájení mají hodinky SPH-Q, jejichž krokový motorek a řídící IO je napájen z akumulátorku NiCd dobíjeného přes odpor a jednu diodu také přímo ze sítě.
Takže s ohledem na výše uvedené si dovolím odvodit, že předřazený jistič je určen především k ochraně před zkratem v kabeláži rozvaděče.
Lubomír Jindra:
Citace: Václav Třetí 06.07.2013, 08:48
Spadlý jistič pro spínací prvek tarifování jsem naposledy (a snad jednou jedinkrát) viděl před asi 30 léty.
Mám podobné zkušenosti i když jen za 23 let. Takže mi prostě spíše spadne na hlavu meteorit, než že by více jističů pro více HDO mělo praktický význam...
Pro zajímavost dám příhodu třeba teď ze čtvrtka.
Zákazník žádal revizi odběrného místa z důvody změny tarifu z D02d na D25d. Chalupa v podhůří, rozvaděč OCEP pod omítkou starší provedení, kdy jsou jistič a nulový můstek v samostatných krytech na povrchu jako na klasických el. deskách. Velikost rozvaděče samozřejmě "tak akorát". V rozvaděči byl dále hned vedle elektroměru přimotnovaný vysílač EZS, takže místo pro HDO veškeré žádné.
Zákazník mi řekl, že celý rozvaděč i s EZS vyfotil a donesl osobně ukázat na místní pobočku, kde mu p a n í řekla že je to ok a že to takhle může zůstat, že se HDO v pohodě vejde.....
Takže opět další informační šum z ČEZu.... Tak jsem zákazníkovi vysvětloval že ten vysílač tam rozhodně zůstat nemůže, že dle podmínek připojení smí být v elektroměrovém rozvaděči pouze bla bla bla.... a že tam musí být místo pro HDO a upevňovací kříž bla bla bla....... Zákazník se mračil jako mrak. Ne na mě.
No a takhle je to s ČEZem pořád dokola.
Chudáci jejich technici, kteří pak jezdí plombovat taková místa.... a chudáci my elektrikáři, kteří musíme neustále zachraňovat informační šumy, které šíří jejich nejasné podmínky připojení a nevědomé pracovnice.
Nemyslím si že tohle zažívám jen já, ale možná se o tom mnozí bojí hovořit otevřeně... Nicméně proto to tahám na světlo, i když to bolí... protože když se o tom začne mluvit, třeba to někdo začne řešit.
Když budou podmínky připojení věcné a přesné, pracovnice budou podávat přesnější informace, elektrikáři budou lépe připravovat rozvaděče pro elektroměry, technici ČEZu nebudou jezdit na jedno místo víckrát a zákazníci budou spokojení.
Jen stačí dát trošku do pořádku informace.
Citace: Lubomír Jindra 06.07.2013, 14:49
Když ... pracovnice budou podávat přesnější informace...
To mohu jen potvrdit, i mně amatérovi :D se podařilo dostat na call centru PRE naprosto mylnou a zavádějící informaci od zcela nekompetentní pracovnice.
Lukáš Malík:
Citace: Fuk Tomáš 06.07.2013, 17:14
Že amatérovi ;D ;D ;D
No se nedivte, to zase bude na linkách brigádnic a brigádníků..as poň někdy mi to tak přijde.
Zrovna nedávno jsem o něco žádal mailem a v odpovědi mimo jiné - třífázová pojistka 23A/B
A teď si vyberte :D :D :D
Lukáš Malík:
Citace: Lubomír Jindra 05.07.2013, 23:04
Na straně 7 je schéma tří elektroměrů s jedním HDO. Toto zapojení již roky žádný technik nezaplombuje (neschválí)
Nemáte pravdu.
Jinak vždy taky záleží na technikovi a na domluvě. Nejsem z ČEZu ani s nimi nemám nic společného, ale snad nikdy se mi nestalo, že by mě chtěli úplně "potopit". Znám tu dva takové jakoby "hlavní" a spíš se snaží poradit, co se může zlepšit, co udělat jinak, jak vyřešit problém nebo nestandartní situaci a tak... Komunikace s nimi se občas vyplatí.
Zato je tu taky takový, co neodpustí nepopsaný vodič od stykače, píše do závad a odjíždí (zle)
S tím odmítám komunikovat, jak jen to jde.
Pravdou je, že připojovací podmínky jsou takový seznam požadavků, co jsou třeba splnit.
Uděláte-li to lépe, fajn. Ostatně na jištění každého samostatného HDO nevidím nic nelogického, to se myslím s kolegy shodneme.
Nevím, jak ostatní, ale mě se zdá, že v poslední době se tu řeší co čez nepovolil, co zakázali, co zamítli apod...co třeba komunikovat spolu a najít řešení? To přece není nereálné a radši zavolám nebo toho technika vytáhnu ve chvíli, kdy je poblíž a proberu to s ním, než pak řešit opravy a co je špatně a podobně..
