<< < (3/9) > >>
Citace: kolejník  20.06.2013, 19:56
Majitel se bojí žebřík propojit se zemničem, aby tím neulehčil přístup ke zvýšené části žebříku.
Co si asi tak s sebou vezme dotyčný návštěvník, až si pro tu klimu půjde?
Nějaký vercajk a kus lana, aby si to mohl bez poškození spustit na zem.
No a po tom laně se taky vysouká nahoru, že.
Ten pásek po fasádě je ale prima řešení i bez ohledu na lezce - estetické a trvanlivé.
Citace: Fuk Tomáš  21.06.2013, 08:40
Já jsem "velkej rejpal":
Podle 62305 může být svod v přímém kontaktu se stavebním materiálem? Podle "hořlavosti" dejme tomu, že to tak je dobře.
Mohlo to tak být i podle 34 1390?
A když si hromosvod, udělaný před cca 20 léty (viz příspěvek dnes v 7:58),  vylepším o nějakou "vychytávku" podle 62305, jak to ošetřím v revizi, když další "drobnosti" podle 62305 nevyhoví?
I když by se to dalo posoudit i tak, že blesku je úplně jedno jaké číslo má norma
Citace: Jiří Schwarz  21.06.2013, 10:58
... může být svod v přímém kontaktu se stavebním materiálem?...
Použití páskového svodu po povrchu fasády je poměrně standardní řešení u vysokých kamenných historických objektů s členitou fasádou. I při velikém průřezu se dá dobře vytvarovat po povrchu.
Pár fotek ze sv. Pavla z Londýna.
kolejník:
Nevíte kde je pásek k dostání(výrobce, název)?
Vít Rotrekl:
Zkuste www.dehn.cz, pripadne www.dehn.de, a v sortimentu to bude urcite mit www.lumaplus.c z ;D
