| | |-+  Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?
Autor Téma: Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor bez zátěže?  (Přečteno 11912 krát)
Job
« kdy: 30.05.2013, 06:21 »
Jaký jistič budu potřebovat na 3kW elektromotor, který se bude rozbíhat bez zátěže?
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2013, 07:14 »
Než jistič by byl lepší motorový spouštěč nastavený na přesnou hodnotu proudu podle štítku motoru a přívodní vedení jistit podle průřezu a popř. použitého typu zásuvky.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 30.05.2013, 08:00 »
Přímý rozběh:
Spotřebič 3kW, 6,6A, 400V
Pojistka 16A
Stykač DIL M7
Nadproudové relé ZB 12-10
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 38m
nebo
Motorový spouštěč PKZ M0-10
Zkratový proud 150kA
Stykač DIL M7
Vnitřní propojovací kabel 1,5mm2
Vnější kabel 1,5mm2
Max. délka kabelu k motoru uložení B2 a C 64m
Víc informací nedostanete.
Údaje z posuvného pravítka EATON
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Job
« Odpověď #3 kdy: 30.05.2013, 18:10 »
Jedná se o motor ke kuželové štípačce, takže motorový spouštěč zavrhuji.
Zkoušel jsem 4 KW motor a vyhazuje mi jistič 16A.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2013, 18:15 »
Takže se ptáte na 3kW motor a pak z vás vypadne, že zkoušíte 4kW? Tak co vlastně chcete? Milý pane, mi tu nejsme pro srandu králíkům!
Job
« Odpověď #5 kdy: 30.05.2013, 18:24 »
Omlouvám se. Špatně jsem se vyjádřil. Zkoušel jsem nejprve ten 4KW a právě ten mi jistič vyhazoval.
Chci ho proto nahradit 3 KW a proto se ptám.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2013, 18:41 »
Poslal jsem vám data k motoru 3kW. Pokud použijete jistič 3x16A/C nebo D...... nebo pojistky pomalejší charakteristik y (se šnekem),  tak by měl 3kW motor normálně makat.
telefon +420 604791991
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2013, 18:50 »
Tak motorový spouštěč zavrhujete?
Proč?
« Odpověď #8 kdy: 30.05.2013, 19:47 »
Pán si jistě rád koupí brzy nový motor, nebo si ho nechá převinout.
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2013, 17:07 »
Motor 3kW si při rozběhu vezme okolo 50A. To je těsně u nastavení zkratové spouště jističe 16A s charakteristik ou B. Možná by vám stačilo vyměnit jistič za 16A s charakteristik u C.
Motor 4kW se bude chovat podobně.
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 21 dotazů.
