| | |-+  Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?
Autor Téma: Bude dostatečné dimenzovaný rozvaděč 24 modulů nebo 36?  (Přečteno 25026 krát)
Vít Peňáz
« Odpověď #18 kdy: 23.05.2013, 12:17 »
 poklona  všem za reakce, dnes jsem tu měl opravdového elektrikáře.. A bude provádět i celkovou rekonstrukci.. Sám říkal že pokud bych měl proudový chránič vždy pro celé patro a všechny obvody za ním,stačí chránič, který zároveň bude mít funkci hl. vypínače. V každém rozvaděči počítal minimálně 15% rezervu.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #19 kdy: 23.05.2013, 13:51 »
Ze 30ti modulů je 15% 4,5 modulu, což je hoooodně slabá rezerva. To je jinak řečeno "hodně nabušený rozvaděč" s minimální rezervou.
Použití chrániče jako hlavního vypínače rozvaděče není zrovna nejšťastnějším řešení.
Při poruše jednoho z připojených okruhů za diskutovaným chráničem pak budou všechny rozvody bez napětí, což pro vás ve večerních hodinách znamená tmu a bezradnost. Věřte mi, že s odstraněním poruchy za chrániči má problém nemalé množství "elektrikářů".
Pokud chcete mít celou elektroinstala ci pod chrániči, pak doporučuji rozdělení okruhů min. na dva chrániče a nebo připojení nejdůležitější ch okruhů přes "chráničojistič e". S centrálním chráničem nemusíte být v budoucnu opravdu spokojený. Toť letitá praxe, to se v brožurách nikdo nedočte.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vít Peňáz
« Odpověď #20 kdy: 23.05.2013, 15:11 »
Taktéž jsem chtěl nějméně jeden okruh světel před proudový chránič + lednici.. Takže dáme OEZ APN-32-3 jako hlavní vypínač.. Hlavní rozvaděč chtěl dát 36 modulů dáme 48, na patra místo 24 dáme 36.. Bude se do budoucna počítat i s elektroměrem na din lištu čož jsem se díval je 7modulů... Nebo dát raději všechny 48 ?
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #21 kdy: 23.05.2013, 15:59 »
Rozvádzače sa vždy robia minimálne s cca 40% rezervou.. (príklad 36 modulov + 14 modulov do rezervy ) ono je potreba myslieť aj dopredu čo bude ...  podivej
Za ďalšie bude treba brat do úvahy že napraskany rozvádzač bude v malom priestore produkovať aj dosť teplo čo nepriaznivo pôsobí na fyzikálne vlastnosti použitých prvkov ( štandartne hodnoty napr na ističoch sú udávané pri okolitej teplote napr 20°C atd. ) a poslednou vecou je aj to že aby bol rozvádzač po vyhotovený aj prehľadný tj v prípade poruchy aby sa dalo aj v ňom hýbať ( ako s vodičmi aj s prvkami.. ) rozoberať kompletne celú rozvodnu skrinku kvôli špatnému kontaktu alebo prvku nie je bohvie čo zle
Tieto veci okolo rozvádzača by si mál elektrikár čo vám to bude robiť sám určiť že čo ako a kde kúpiť.. Nie každý je nadšený keď príde na miesto činu a má tam niečo čo je nepoužiteľné pre danú vec..(či už malé, nepraktické alebo nepoužiteľné ) Nerozhodný
To že to nemá CE a štítok výrobcu neriešime ( nevidel som ešte domový/bytový rozvádzač vyskladaný elektrikárom s typovým štítkom ) iné je to u firiem a organizácií a kde sa to vyžaduje podivej
- Automatizacia (PLC, HMI, SCADA).
- Pohony (FM, SERVO).
- Energetika nn/vn/VVN.
- MaR, HVAC, HomeAutomation .
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
