Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
<< < (7/13) > >>
David Hruda:
Citace: Zdenek Rajmont  22.05.2013, 20:28
Jiní nájemníci problém nemají ?
Pokud ne,tak se přimlouvám se za mezifázový zkrat.
Ta první "rána" zničila jističe tří bytů- ve třech bytech zároveň zkrat myslím můžeme vyloučit, navíc poškození bylo uvnitř jističů, vše ostatní bylo bez jakýchkoliv známek zkratu apod.
raj:
To ovšem zásadně mění situaci.
Jednalo se o stejné fáze ?
Rozmahel Vladimír:
Citace: David Hruda  22.05.2013, 18:49
...Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A...
50m od trafa, počítám že většího výkonu, budou mít zkraty obludnou velikost. Něco / např. ten zuhelnatělý uhlík / bude zkratovat mezi fázemi. Pokud by to letělo z trafačky, šlo by to i na další místa napájená z toho trafa... Navíc by to udělalo první škody v trafostanici.. . napadá mne hovadina, není tam poblíž vadný kabel vn?
Pak už je možné to svést jen na nás, "blázny praštěné anténami" :D
Taková KV anténa se špatně vyřešenou "zemí" při výkonu ve stovkách W dokáže vytvořit zajímavý výboj po povrchu a když už se ta vodivá cesta vytvoří, pak je "vodivá" i pro jiné proudy...
Ale takový asi v objektu nikdo nebydlí...
J Lhava:
Citace: David Hruda  21.05.2013, 22:44
Vysvětlením asi bude přepětí, ale proč, jak?
Není tam někde v okolí náhodou nehrazená kompenzace?
Toť oblíbený omyl drtivé většiny projektantů.
Ta by mohla rezonovat a způsobovat přepětí ...
