Které dva produkty byste nominovali na Mystifikaci roku?
No jo, ale to potom jeden bude severněji, západněji nebo výše než ten druhý, a celý elfígl bude zase v trapu ;)
David Hruda:
Problém je v tom, že výrobce/prodejce/dodavatel nebo jak to nazvat tvrdí, že musí systém nastavit vždy pro konkrétní aplikaci.
Tuším, že pro tuto aplikaci by to nastavit nechtěl...
Tomáš Bláha 3:
Pokud jsem zloděj, podvodník a vědomě prodávám Eltrick, který buď krade ČEZu, nebo jen snižuje příkon.. co tady dělám?
Proč bych zde navrhoval další testy?
Já vím, že rezonanční zdroj, který prodávám, dělá to, co výrobce garantuje smluvně.
/1,25 topného výkonu/
Měření teploty ve vzduchu, atd... je to nepřesnější než bojler s izolací, to ano.
Ale nemusíme u toho trávit dva dny, abychom dosáhli +- stejných výchozích podmínek a cca 30% rozdíl najdeme. Srovnáme %výkyv na teplotě tělesa, % výkyv příkonu
To je na tomto modelu čitelné i za nelaboratorníc h podmínek. O víkendu budu rozdělávat přímotopy a provádět měření přímo na tělesech. /navíc je zde jistota, že nemůžeme mít ve zdi skrytý další přívodní kabel, jak bylo prověřováno jedním z kolegů:-) v Čáslavi/
Citace: David Hruda 02.09.2013, 11:45
Petr Liskar:
Citace: Tomáš Bláha 3 03.09.2013, 01:04
Zkuste mi prosím objasnit, proč jste při posledním měření ten vámi deklarovaný 30% rozdíl nenaměřili?
Tak znova. Osobně by mě taky velmi zajímalo proč, když se nám podle mě nepodařilo prokázat fungování ELktricku, najednou a nebo někde jinde funguje.
Jsem přesvědčený, že i přes nějaké nepřesnosti v pár procentech, by se v případě fungování Elktricku, musela projevit slibovaná větší účinnost.
Předložili jsme výsledky měření, které neprokázali deklarovanou účinnost tohoto výrobku.
Prosím, aby jste podrobně vysvětlil, v čem jsme udělali chybu, během našeho pokusu, který probíhal u vás a pod vaším dohledem.
Myslím si, že pokud se chcete dál bavit o pokusech, měl by jste nejprve objasnit, v čem se chybovalo. Jinak je pro většinu kolegů další pokus jen ztrátou času.
Navíc si nedovedu představit, jak chcete něco měřit na tělesech přímotopů. Jen teplotu? Objem ohřátého vzduchu? Mohl by jste mi prosím podrobněji popsat postup, kterým chcete na přímotopech dokázat účinnost vašeho zařízení? Jistě nejsem sám, koho by to zajímalo.
