Které dva produkty byste nominovali na Mystifikaci roku?
Kamil Novák:
Citace: Milan Hudec 02.09.2013, 07:07
To Bláha, zatímco ohřev vody lze měřit pro pokusy s dostatečnou přesností, u vzduchu v místnosti jde o velkou nejistotu měření, ...
Přesně tak. Přímotopy jsou pro testování nepoužitelné. (no)
Jiří Kubík:
Na videu ze zkoušení eltricku se mluví o napětí 600V.
To bylo napětí naprázdno, nebo při zatížení na topných tělesech ?
Už to zvýšení napětí musí stát určitý výkon vzhledem ke ztrátám, ať už je to nějaký měnič, nebo trafo.
Já bych použil jednodušší metodu - dva identické barely s vodou, do jejich víka namontovaná topná tělesa a teploměry. Případně nějaká ta izolace polystyrenem.
Postavit je vedle sebe, jeden zapojit napřímo, druhý "naladit" s eltrickem.
Současně sledovat příkony, teploty a hlavně čas.
Sestavit graf a bylo by jasno.
Citace: Kamil Novák 02.09.2013, 09:21
Jakoukoliv změnu dokáži vnímat kladně, pokud ji kladně vnímat chci.
Subjektivní dojem nejde objektivně změřit, ale je na něm postaveno hodně reklam!
Někdo možná dokáže "prodat rozdíl" mezi tím, jestli jsem upadl na zadek nebo na prdel. Mě to ale bolelo stejně.
David Hruda:
Citace: Jiří Kubík 02.09.2013, 10:51
Není to boiler? ::)
Jiří Kubík:
Citace: David Hruda 02.09.2013, 11:17
Není to boiler? ::)
Byly by to bojlery dva, vše by se měřilo současně a výrobce by se potom nemohl vymlouvat, že při měření eltricku o něco později se změnilo magnetické pole země vzhledem k poklesu sluneční aktivity a proto Teslův transformátor nepracoval optimálně...
