Je možné použít starý plechový rozvaděč pro domácí rozvody ?
<< < (5/7) > >>
Ján Garaj:
Citace: Jiří Schwarz  21.01.2013, 17:09
Tak pozor!
To je elektroměr od dodavatele energie?
To by poněkud měnilo situaci, protože jak do toho "hrábnete",  dá se očekávat, že budou chtít provedení odpovídající aktuálně platným připojovacím podmínkám, aktuálně platným normám...
Já jsem to z prvních příspěvků pochopil trochu jinak
Myslel som si hneď, že je to elektromer, ale pán to akosi zatľkal. Zasa sa asi nebudeme tuto nudiť. Kúpil starú asi barabiznu a chce aby sme mu ju teda elektriku asi aj prerobili. Trochu preháňam. Ale ak tam má ešte aj hliník, lezie to z neho, ako z chlpatej deky, tak pán Červený ho správne nasmerováva. Som presvedčený, že podobných rád tu bude vidieť ešte oveľa viac. A budú to rady zadara. Ale také on asi nebude chcieť. Každý sme ale nejaký.
Mirek Vašák:
Pokud se Vm nechce předělávat tu díru zkusil bych oslovit výrobce rozvaděčů zda by neudělali nový vnitřek odpovídající normám a předpisům. Zejména připojovacím podmínkám dodavatele el. energie. Bastl vlastní výroby by se nemusel setkat s pochopením ze strany dodavatele.
Roman Šafránek:
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami a ty asi budou vyžadovat umístění na veřejně přístupné místo, hranici pozemku...
Pokud je zde výrazný tlak na cenu, tak bych tento rozvaděč nechal tak jak je (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není) a zřídil nový okruhový rozvaděč pro byt nejlépe někde v bytě (ať nemusíte kvůli vypadlého jističe na chodbu). Pokud by jste trval na umístění v blízkosti toho starého rozvaděče, tak bych tam asi zřídil nový (třeba i plastový) rozvaděč s dostatečnou prostorovou rezervou. Časem dojde na rekonstrukci odběrného místa (elměr. rozvaděč na hranici pozemku...),  uděláte od elektroměru nový přívod do toho nového rozvaděče, přesunete tam i ty patrové jističe a ten starý plechový rozvaděč úplně zrušíte.
V každém případě by ale bylo vhodné aby to již nyní navrhl zkušený elektrikář-projektant i s výhledem do budoucna (konečný stav po celkové rekonstrukci objektu).
Ján Garaj:
Citace: Roman Šafránek  23.01.2013, 00:50
rozvaděč je pravděpodobně umístěn někde uvnitř objektu (na chodbě...). Zásah do neměřené části by znamenal dát to do souladu se současnými připojovacími podmínkami  (nějaká rekonstrukce tam již proběhla a z tohoto pohledu v tak špatném stavu zase není)
Videli ste ten obrázok krabice a komentár ku nej? Rozpadla sa izolácia na vodičoch. To je vynikajúci stav. Ako napísal pá Čerevný.
Stav Vaší instalace, nejen neodpovídá formálně předepsaným normám, ale je z technického hlediska ve velice špatném stavu, čím dříve provedete celkovou rekonstrukci, tím lépe, osobně bych se oné plechové potvory zbavil vytržením ze stěny a náhradou na stejné místo něčím nejen hezčím, ale zejména bezpečnějím.
Věřte, že čím více nyní ušetříte (a´t použitím levných materiálů, či provedením montáže Frantou Vopičkou),  o to více můžete v budoucnu prodělat nejen na funkčnosti a spolehlivosti instalace, ale co hůře na její bezpečnosti s ohrožením nejen Vašeho majetku, ale také života Vašeho, či Vašich blízkých, a za to investovaný rozdíl mezi instalací, která pouze funguje a mezi instalací jak má být bezesporu stojí.
