| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?
Autor Téma: Proč v průzkumníku knihoven nelze načíst *.MJF soubory?  (Přečteno 19854 krát)
Crossi
« kdy: 30.12.2012, 16:37 »
V Mosaicu mi nejdou načíst *.MJF soubory knihoven. Mosaic vyhodí chybové hlášení: "Access violation at address 0065ED1E in module 'Mosaic.exe'. Read of address 00000004." případně: "Access violation at address 0065EE69 in module 'Mosaic.exe'. Read of address 00000010." Má taky někdo jiný tento problém? Jak ho vyřešit?
SMILEK
« Odpověď #1 kdy: 31.12.2012, 00:34 »
U mne to jde bez potíží (win7/32) a šlo to před několika dny i na jiné instalaci jinde (Access violation navíc nemusí vůbec souviset s MJF knihovnou).
Zkuste prosím uvést nějaké podrobnosti (verze OS, okolnosti výskytu chyby, apod.).
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 31.12.2012, 00:51 »
Máte-li WIN 7 (32 i 64bit) mívají Access violation problémy zhusta za příčinu zakázaný přístup  do chráněných oblastí disku - většinou adresáře Program files - kam si chce program trochu neslušně zapsat pracovní data.
Řešením je instalace programu s přístupy správce, nebo spuštění programu s právy správce (nebo obojí)
Spuštění - kliknutím na ikonu zástupce pravým tlačítkem a vybrat volbu Spustit jako správce.
Jak tuto volbu zapnout trvale viz nápověda Win pro vlastnosti zástupce nebo volba režimu kompatibility.
Ďábel je skryt v detailu
Crossi
« Odpověď #3 kdy: 31.12.2012, 01:37 »
Pavle, pro upřesnění:
Mám W7 / 64 bit, chyba se vyskytne v případě že jsem chtěl nechat zobrazit MJF soubory zatržením volby v průzkumníku knihoven. Po zatržení této volby se seznam nezmění, zůstane stále stejný a MJF soubory nikde. Poté stačí kamkoliv v okně průzkumníku klepnout myší, nebo stisknou Enter (jinou klávesu jsem nezkoušel) a chyba je na světě.
SMILEK
« Odpověď #4 kdy: 31.12.2012, 02:34 »
Rozumím. Tedy buď je to opravdu chyba, projevující se jen v 64bit. verzi (u mne se korektně zobrazí LightsLib, jde začlenit do projektu, po doplnění parametrů i přeložit),  nebo je tam ještě jiný problém. Uvidíme, co na to ostatní... Mrknutí
V souvislosti s postřehem M.Kurky - chová se to stejně i v případě,  že je Mosaic spuštěn s právy správce? (Pravé tlačítko na ikonu, spustit jako správce - tohle bývalo v sedmičkách občas zdrojem překvapení i ve FoxToolu.)
Crossi
« Odpověď #5 kdy: 31.12.2012, 11:28 »
Zdravím, Tak jsem zkusil Mosaic spustit i s právy správce a problém přetrvává. Nejspíše to bude kvůli těm W7/64.
Milan Bydžovský
« Odpověď #6 kdy: 03.01.2013, 08:50 »
S jakou verzí prostředí pracujete?
Zkuste prosím nainstalovat poslední (v.2012.3 SP1) z http://www.tecomat.com/index.php?a=cat.311
Crossi
« Odpověď #7 kdy: 03.01.2013, 20:09 »
Tu mám od 2. prosince.
Milan Bydžovský
« Odpověď #8 kdy: 04.01.2013, 08:28 »
Zkuste zkontrolovat zda máte v adresáři uživatelských knihoven (výchozí nastavení "C:\MosaicLib") podadresář MJF a v něm alespoň jeden soubor s koncovkou mjf (z instalace by tam měl být LightsLib_V13_ 20120601.mjf).
Aktuální nastavení adresáře naleznete v Manažeru projektu > Společné nastavení > Nastavení složek
Pokud tam není, adresář založte a překopírujte LightsLib_V13_ 20120601.mlb z instalačního adresáře "C:\Program Files (x86)\Teco\Mosaic\Lib\MJF" (neb "C:\Program Files\Teco\Mosaic\Lib\MJF" v 32bit systémech). Toto by mělo problém vyřešit.
Crossi
« Odpověď #9 kdy: 05.01.2013, 20:09 »
 poklona  za informaci. Už to funguje.
 Lze přecházet mezi FoxTool a Mosaic bez nutnosti výměny jednotek?
 Jak řešit dvojstisk/trojstisk tlačítka v prostředí Mosaic (strukturovaný text)?
 Ako pouzit Mosaic (SW) s CU2-01M jednotkou?
 Jak dostat NSlookUP do globalnich dat?
 Lze změnit podobu webového rozhraní projektu ve FoxToolu?
 Byl by zajem o utilitku pro sber dat z Foxtrotu?
 Co je to "0:[Xpro:Error] SYSGEN\ZAPOTOCI_PLC1$2.MAS (2806): unknown POU name"?
 Pracuje Mosaic správně s polem ukazatelů na BOOL?
 Fóry foxtrotího fóra?
 jak funguje #def v Mosaicu?
 Jak v Mosaicu generovat náhodná čísla?
 Jak nadefinovat C-RC-0003R v Mosaicu 2013.1 SP2 / 2013.3?
 Proc po kompilaci nefunguje odesilani hodnot?
 Dá se propojit program z Mosaicu s programem v Reliance?
 Jak správně použít funkci SunAzimuth?
 Existuje volná implementa m-busu do mosaicu?
 Je toto chyba v mosaic při určité definici vlastního typu proměnné ?
 Proč nelze vytvořit nový projekt v Mosaic 2014.1 RC3?
 Co u CP 1000 znamená error A3-00-3805?
 Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?
 Jak nakonfigurovat modul GSM2-01 k CP-1000 v Mosaicu?
 Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
 Jak změnit konstantu LONG_CLICK_TIME v Mosaicu?
 Jak změnit hodnotu RGB_STEP a stmívání konkrétního světla přes web?
 Jak v nahradit v jazyce CFC void?
 Jak ve Web Maker zobrazit obrázek ze souboru?
 Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?
 Jak se připojit k Mosaicu přes internet?
 Je nějak v CP1000 omezena paměť pro proměnné ukládané do Global Retain?
 Jak řešit chybu dialogu na panelu ID18?
 Jak obcházíte v CFC nemožnost přiř. polí do vstupních proměnn. funkčního bloku?
 Proč nelze přepínat do relátkového zobrazení v Mosaicu?
 Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
 Je v Mosaicu nějaká obdoba křížových referencí?
 Je možné definovat místo v paměti pro danou instanci?
 Obsahuje simulator PLC v Mosaicu take simulator webserveru ?
 Dělal někdo fb na komunikaci s meteostanici Netatmo?
 TECO: Nová verze Mosaicu ke stažení
 Jak ošetřit chybové stavy v PLC?
 Mohli byste mi prosím pomoci s vytvořením programu v jazyce ST?
 Proč nenajde Mosaic 2015.4 HW klíč ve Windows 10 a RDP spojeni?
 TECO: Nová verze Mosaicu 2015.4
 Bude Mosaic možné provozovat v prostředí Linux?
 Jak zabranit restartu Windows 10 64 build 10656 po zasunuti HW klice?
 Jak zvysit pocet svetel v LightsLib?
 Poskytne někdo jednoduché programy pro Tecomat?
 Kdo mi naprogramuje v Praze PLC Tecomat?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Ako rozbehat CP-1000KEY2-01+Mosaic z různých komponent?
 Jaký je rozdíl v licencích na Mosaic?
 Ako aktivovať podsvietenie ID-31 pri zobrazení alarmu?
 Lze provozovat Mosaic na Windows server 2008/2012?
 Jak spravne nastavit kanal komunikace GSMLib?
 Proč Mosaic neukazuje v datové struktuře pro modul C-RQ-0600 hodnotu pro CO2?
 Jak simulovat přítomnost osob v MOSAIC?
 Lze do vlastní knihovny zahrnout POU "Program"?
 Jak vyřešit komunikaci GSM UC-1205 s CP-1001 připojenou na kanálu CH1 RS232?
 Existují knihovny pro řízení krokového motoru pro Foxtrot 1003?
 Potřebuji HW klíč když chci komunikovat přes ethernet v režimu UNI?
 Lze nejak zjistit, ze modul na R-Fox poslal novou hodnotu?
 Jakým způsobem se dá provádět zápis do proměnné v jazyce ST?
 Jak vytvořit set/reset proměnné v CFC?
 Jak v Mosaicu adresovat proměnné tak, aby panel Weintek s PLC komunikoval?
 Ako do podadresara v korenovom www zapisovat z vonka z PC?
 Lze u modulu C-IB-1800M nastavit úrovně vyhodnocení?
 Lze u modulu C-IB-1800M vyčíst hodnotu odporu smyčky?
 Jak přecházet pomocí stavu proměnné mezi stránkami - WebMaker?
 Jaké je správné vyhodnocení funkce "real_to_string()"?
 TECO vydalo novou verzi Mosaic 2018.2
 Jak "odchytit" stlačení tlačítka pro odeslání?
 Lze v mosaicu zakázat optimalizaci uživ. registrů? Či jiné řešení problému?
 Ako správne nastaviť a skompilovať Dataloger?
 Jak kombinovat program v .CFC s programem v .ST ?
 Jak ve Webmakeru vnořit do sebe dvě pole?
 Lze ve webmakeru vytvořit slidovací prvky? šoupátka pro ID 31-36?
 Jak je to s omezeními Mosaic Lite? Jsou zde rozdíly v kombinaci s Foxtrot 2?
 Jak lze v Mosaicu redefinovat promene?
 Jak rozchodit v Mosaicu synchronizaci času PLC přes NTP server??
 Jak se řeší v Mosaicu proporcionální řízení hlavice C-HC-0201F-E?
 Jak se vzdáleně připojit na PLC přes veřejnou IP?
 Jak odstranit error ID20 na YahooWeather?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Je mozne u FB pouzit ve VAR_INPUT promenou typu ARRAY?
 Proč Mosaic ztrácí spojení s Foxtrotem v gigabit LAN na které běží streamování?
 Jak proměnné uložit do paměti PLC, změnit a obnovit?
 Jak udělat ve WebMakeru prohlížeč alarmů?
 Jak konvertovat ascii code znaku na string?
 Jak převést ascii cód znaku v usint na string ?
 Jak u MOSAIC funguje stažení programu z PLC?
 Jak odesílat data přes JSON nebo XML z Arduina nebo ESP32 na Foxtrot?
 Ako z prostredia Mosaic interpretovať namerané dáta online?
 Jak v Mosaicu počítat počet sepnutí výstupu?
 Dá se někde reportovat chyba v Mosaicu?
 Je možné sloučení projektu v PLC a Mosaic?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 23 dotazů.
