<< < (5/6) > >>
Kastner Lubomír:
Teplotní čidlo na 65°C je nevhodné. Normální teplota vinutí elektromotoru při chodu je okolo 80 - 100°C. Z výroby se standartně montují do vinutí čidla na teplotu 145°C. Vinutí i ostatní materiál použitý pro vinutí tj, izolační materiály, úvazy, závěry apod. vydrží bez jakýchkoliv problémů 150°C, Ale tuto teplotu nevydrží již ložiska. Ty mění své vlastnosti už při teplotě 130°C - změna vůlí ložiska, změna tvatu, změna rozměrů. Při déletrvající teplotě dojde k nevratnému poškození ložiska a může dojít i k poškození elektormotoru. Jako kritocké bych viděl frekvence 35 Hz a nižší. 40 Hz by šlo ještě používat delší dobu ale při odlehčeném výkonu. Tedy za stavu, že napájecí napětí bude stále jen 400V. Co se týká chlazení, je nutno si uvědomit, že byt je ventilátor velký a v tubusu, ochaldí jen vnější část pláště. Chlazení vinutí je i v tomto případě velmi omezené. Znovu budu opakovat to co jsem již napsal - napájení elerktromotoru FM je poměrně složitá kapitola, která přesahuje tuto běžnou diskusy. Laické názory to je jednoduché to nastavit apod. je skutečně jen názor laika, který s tím nemá mnoho zkušensotí a nezná principy eletromotorů a jeho chování při změnách napájení. stejně tak jako byla odpověd ohledně stínění.
Nejsem strojař, ale s těmi ložisky jsem překvapen, proč snesou tak málo?
Kalina Jiří:
Citace: Kastner Lubomír  21.12.2012, 20:59
Zcela jiná situace by byla pokud by elektromotor byl zapojen do D jako na napětí 3x230 V a měnič na 3x400V. Pak by šlo nastavit FM pro tento režim s charakteristik ou při snížení frekvence zvyšovat napětí.
Zapojení elektromotoru na 3x230 V se u frekvenčních měničů používá, ale ne pro zvyšování napětí při snižování frekvence.
Při snižování frekvence se napětí za frekvenčním měničem naopak snižuje, aby nedočlo k přebuzení magnetického obvodu elektromotoru.
Teorie není nikdy dost a proto doporučuji k přečtení:
ČSN CLC/TS 60034-17 Točivé elektrické stroje - Část 17: Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů - Návod na používání.
ČSN CLC/TS 60034-25 Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti střídavých motorů navržených speciálně pro napájení z měničů.
Josef Homola:
Souhlasím s panem Kalinou.Napětí výstupu frekvenčního měniče 3x230V se používá jen pro třífázové motory s menším výkonem u měničů s jednofázovým přívodem 230V !Měnič si v závislosti na otáčkách
napětí na výstupu automaticky snižuje sám.
Trvanlivost ložisek v závislosti na teplotě je dána kvalitou maziva,které,jak mne kdysi poučil výrobce, při vyšších teplotách ztrácí na účinnosti.
Kastner Lubomír:
Citace: Josef Homola  22.12.2012, 23:16
[/Tak nejdříve k ložiskům. Top je jistě již velmi dávno, covás poučl výrobce ložisek. Dnešní mazací tuky snesou teplotu okoo 140°C. A dělají se tuky i pro teploty vyšší. Problém není ani tak v tucích, ale v rozměrech ložiska a vlastnsotem kovu při teplotách nad 120 °C. A co se týká automatického snižnování nebo zvyšování napětí u FM tak u kvalitních FM jdou tyto charakteristik y nastavit podle potřeb. Ale jak jsem již napsal, pohon elektromotorů přes FM je velmi složitá oblat a přesahuje rámec této diskuse. A k některým předcházejícím příspěvkům - znalost norem je sice hezká věc, ale jde o to je správně aplikovat. Ono např. né každý elektromotor je vhodný napájet přes FM. Např. i SIEMENS nebo MEZ pro vyrábí speciální řady elektromotorů pro napájení přes FM a v objednávce je nutno to specifikovat. Ale jak jsem již napsal jde i o aplikace kde a v jakých režimech se bude elektromotor používat apod. Jinak se dělají i motory o výkonech např. 11, 15, 22 nebo i více kW pro něpětí 230 / 400 V mimo jiného i pro tyto aplikace.  ]
