Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
<< < (2/5) > >>
Martin H.:
Citace: maratkall  21.11.2012, 19:20
toto napětí potřebuji snížit pro použítí A/D převodníku u kterého je na vstupu 1 - 10 V, potřebuji pouze toto napětí monitorovat na dálku proto jsem volil metodu odporů.
Chcel som spomenúť kapacitný delič, ale nerozumiem teraz prúdu 1 A z otázky.
Ale už len kvôli galvanickému oddeleniu by som iné riešenie ako transformátor nehľadal.
Petr Doležal:
A proč nepoužít převodník se vstupem 400VAC, který nepotřebuje napájení?
Jiří Kubík:
Já bych to udělal takhle a opatrně doladil za provozu třeba trimrem.
Pokud ten převodník moc nebere.
Citace: Jiří Kubík  21.11.2012, 21:11
Já bych to udělal takhle ...
Číslo na hasiče je 150,  na záchranku 155
Je třeba mít ošetřeno jestli převodník bude dále s něčím spojen, jestli nebude nějaká galvanická vazba převodníku na zem nebo jiný potenciál.
Kromě jistého nezanedbatelné ho nebezpečí tady hrozí i to, že zapojení udělá pro převodník "odpalovací rampu"...
Bude převodník nějak spojen se zemí nebo s jiným potenciálem? Je převodník dostatečně izolován (dostatečně krytí z hlediska požadavků na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím)?
Potřebujete pouze snímat napětí a vyhodnocovat, nebo přes zmíněný "dělič" potřebujete převodník i napájet?
Jiří Kubík:
Já bych to tak černě neviděl.
Vpřípadě, že se jedná o sdružené síťově napětí, tak při dotyku na vývod na převodník by tělem procházel proud asi 5 mA.
Co je to proti chrániči !
