Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Jiří Kubík:
Takové děliče se používají i u síťových fotoblesků, kde je jeden vývod spojen s kostrou
fotoaparátu.
Bývá na nich napětí i přes 500V ss proti zemi.
Citace: Jiří Kubík 21.11.2012, 21:48
fotoaparátu.
Ano.
Ale proud je tam omezen poněkud větším odporem na hodnotu pod 0,5mA!
Podle ČSN EN 61140, ed.2 by neměl dotykový proud být větší než 0,5mA, tedy měl by být pod prahem citlivosti, vyjímečně se připouští dotykový proud AC 3,5mA (bylo to i v ČSN 33 2000-4-41, v ed.2 to již není), to je tzv. hranice bolestivosti.
Takže za těch 5mA z jiného příspěvku byste se měl minimálně "zastydět"!
Jiří Kubík:
Stydím se - normované prahy citlivosti nejsou moje silná stránka.
Mně šlo spíš o princip, protože jsem to pochopil tak, že se jedná o dvě fáze.
Hodnoty odporů jsem spočítal jenom zkusmo. Mohou být řádově větší třeba desetkrát - podle
odběru převodníku a složené z více kusů, kvůli snížení povrchového napětí.
"Sinusovka" z toho ovšem poleze asi podivná.
Jestli se jedná o čistých 400V AC proti "zemi" tak stačí přesunout nejmenší odpor k ní.
Maratkall chtěl odpory, tak jsem mu nabídl možné řešení.
Předpokládám, že když se někdo pustí do stavby takového zařízení, tak ví do čeho jde a
z hlediska bezpečnosti to má promyšlené.
Jiří Kubík:
Citace: maratkall 21.11.2012, 10:40
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?
Tak teď jsem si uvědomil, že tazatel se pokoušel snížit napětí nějakého zdroje
přímo pomocí odporové zátěže. Zdroj bude asi poměrně tvrdý (1A).
O odporových děličích zřejmě neví nic.
Proto se stydím a vzdávám se dalších rad.
Ižák Ctibor:
Opravte ma, ak sa mýlim.
Ak to bude riešené odporovým deličom, ten prúd 1 A bude pretekať celým obvodom,
čo by znamenalo pri 400V spotrebu 400W. Pri stálej prevádzke by to celkom slušne kúrilo, nehovoriac o tom, že by to liezlo aj do peňaženky.
V prípade , že by sa použil transformátor, spotreba zariadenia by bola (aj zo stratami) niekde okolo 10W.
Odporovým deličom by som podobné napájania riešil len pri hodne menších prúdoch. ( Rádove niekoľko µA.
Samozrejme, že aj z hľadiska bezpečnosti má trafo prednosť.
