| | |-+  Existují ještě opraváři velmi starých světelných řetězů na ván.stromek?
Autor Téma: Existují ještě opraváři velmi starých světelných řetězů na ván.stromek?  (Přečteno 5248 krát)
Věra Forstová
« kdy: 21.11.2012, 08:18 »
Mám velmi starý světelný vánoční řetěz, který by se měl připojovat přes transformátor do sítě.
Je to hodně let zpátky a já jako malá zapojila světýlka rovnou do sítě.
Ta samozřejmě shořela a už nesvítí.
Chtěla bych, aby světýlka zase fungovala, můžete mi říct, zda se s nimi mám rozloučit, nebo je nějaká možnost je opravit?
Je třeba vyměnit veškeré kabýlky i žárovčičky?
Jedná se o hvězdičky, ke každé je veden kabel a přes každou vede kabel k další (čili, když přestane svítit jedna, nemělo by to narušit svícení dalších).
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2012, 09:00 »
Chce to ukázat elektrikáři a ten vám řekne na místě, zda to má cenu a kolik by to obnášelo peněz.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Hájek Jaroslav
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2012, 15:02 »
To si nejsem tak jistý. Pravděpodobně jsou zapojeny kombinovaně. Pokud jste je připojila na plné sítové napětí pravděpodobně části žároviček shořela vlákna. Pokud jdou žárovičky vyjmout z objímek je možné každou vyjmout a samostatně vyzkoušet například pomocí tužkové baterie. Pokud nejdou vyjmout nebo jsou pájené pak vám nezbyde než-li požádat někoho kdo je dokáže změřit. Otázka je zda se vám podaří sehnat náhradu za spálené žárovičky.
David Hruda
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2012, 16:21 »
Já něco podobného mám po pradědovi, skleněné hvězdičky v paralelním zapojení, žárovky 6,3V tuším, trafo... Musel jsem už vyměnit kabely a upravit trafo, ale pořád je to klenot!
Kabely jsou letované na vývody bakelitových spodků.
Každý mírně zručný kutil by si s tím měl poradit.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Ižák Ctibor
« Odpověď #4 kdy: 23.11.2012, 14:44 »
Opraviť sa dá (takmer) všetko. Pokiaľ je to nejaký rodinný  klenot, tak to zverte do rúk nejakému elektrikárovi. Záleží však na tom, či ešte zoženiete náhradné žiarovky, (asi  ťažko ) a celková cena opravy, čo v dnešnej dobe môže presahovať niekoľko-násobok nových sviečok.
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2012, 17:09 »
Vážená paní Forstová,
v dnešní době je oprava takového řetězce napájeného z transformátork u daleko jednodušší než bývala.
Pro napájení lze zvolit (zakoupit) vhodný profesionální zásuvkový adaptér (např. 9-10V/1A) a napájet s ním  12V žárovičky. 12-voltovýchT žároviček je na Internetu k zakoupení takový výběr, že si podle původních typů žárovek určitě vyberete ten nejvhodnější. To jste schopna si změřit a objednat i sama.
A šikovný kutil, radioamatér,  či elektrikář vám takový řetěz do dvou hodin opraví a přizpůsobí vodiče z adaptéru k řetězu. Vzhledem k tomu, že profesionální adaptér je zdrojem bezpečného napětí, je povinně jištěný proti zkratu není zde nebezpečí ze špatného řemeslnného provedení - pokud amatér nepoleze do adaptéru, ale jen nastaví kablík.
V případě použití barevných žárovek je dnes snadné sehnat i speciální barvy na žárovky i když u takhle malých (a chladných) žárovek se dá pomoci i lihovými fixy.
Výkon adaptéru se volí podle množství použitých žárovek.
Není tedy třeba v každém případě shánět žárovičky shodného tvaru, napětí a výkonu. Stačí jen tvarová a rozměrová náhrada. I když v dnešní době je pro zakoupení originálního typu žárovičky nebývalá šance.
Na každé žárovičce bývá na patici popis na kterém je napětí a výkon nebo proud.
Například 12V/3W nebo 6,3V/0,3A. Staré "lucerničkové" řetězce napájené z transformátoru mívaly miniaturní šroubovací patici E10 - stejnou jako bývala ve svítilnách nebo stupnicích rozhlasových přijímačů. Také se používaly telefonní žárovičky. A když nic nepůjde přizpůsobit jistí to miniaturní pájecí žárovičky, které se vejdou všude a může se jich na jedno místo dát i více.
Když si dáte do vyhledávače "přístrojové žárovky" nebo "miniaturní žárovky" pak si podle vzorku původní určitě vyberete. Není žádný tak konzervativně vyrábený elektromateriá l, jako jsou žárovky a jejich patice. Šroubovací patice E pamatují Edisona a jsou shodné na celém světě. Takový standard nemají ani šroubky Mrknutí
* Zarovicky_E10.jpg (122.81 KB, 778x779 - prohlédnuto 377 krát.)
* Telefonni_zarovky.jpg (31.93 KB, 565x374 - prohlédnuto 393 krát.)
* Pajeci_minizarovka.jpg (26.19 KB, 568x314 - prohlédnuto 383 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Stránka vytvořena za 0.016 sekund, 21 dotazů.
