Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
<< < (4/6) > >>
Petr Doležal:
Nezdrhla se (nenařízla se) izolace fázového vodiče při jeho protahování za horní vodorovnou DIN lištou o její hranu?
Khun Václav:
Citace: Sičák.  11.11.2012, 21:42
Čo pomôže odkiaľ som? :) Ale ak chcete vediet Slovensko, okolie Piešťan, dedina Veselé... zas tak ďaleko od CZ hraníc to nieje. Zatiaľ to vyzerá tak,že pozvem tých elektrikárov čo to naťahovali a nech si po sebe bordel opravia! Rozvádzač som si zapájal sám, užasný zrovna nieje ale viem ktoré vodiče vedú s tej izby.Skrat medzi N a PE nemôže nastať, lebo ako som hovoril, odpojil som z toho okruhu PE aj N zo svorkovnice a keď nahodím istič toho okruhu kde je zapojená LEN fáza tak chránič okamžite vyhodí.
Pre lepšiu predstavu foto rozvádzača (kto by chcel rypnúť, nemám sice oprávnenie zapájať ale študujem slaboprúd a tak "bonusovo" aj silnoprúd)
Když jste odpojil N i PE, a měl připojenou přes chránič jen L, a chránič vypadl, tak bych typoval že je v rozvaděči prohozen nějaký N vodič, protože pak by platilo že proud chráničem tekoucí a z něj vytékající se nerovná nule... ale podle výše uvedeného jste v žádné koncové zásuvce nic připojeného neměl, že?
Ještě mě napadlo, a uznávám že je to celkem nepravděpodobn é ale jistá šance tu je, neprohodil jste při horlivém zapojování v krabičkách jeden N za PE?
Sičák.:
Citace: Khun Václav  11.11.2012, 22:02
Presne tak, žiadny spotrebič, jednoducho nič, lebo tam nieje zásuvka ani namontovaná a pokial to bude v takomto stave tak ju tam ani nemusím dávať, že? :'(
Citace: Petr Doležal  11.11.2012, 22:01
Vodiče v tom rozvádzači som nekontroloval, prestrkovali ich tam elektrikári, ktorí tam nechali vysieť hromadu káblov a odišli preč... pokiaľ sa nemýlim tak aj keby bol niektorý z nich narezaný cez izoláciu a bol spojený o kovovú lištu nestalo by sa nič len by mohla byť napr. fáza aj na lište, lišta je prišróbovaná k plastovému výlisku rozváďzača ale nieje nijak vodivo spojená s prvkami alebo svorkovnicou.
No, potěš prd...l před takovým bonusem.
Problémů, mimo již přede mnou jmenované, může být celá řada. Vlastně jde o velmi často opakované téma. (zkuste vyhkledávač) K vyřešení problému je zapotřebí, mimo znalosti principu funkce chrániče, i nějaká ta zkušenost. Nechte ten problém vyřešit dodavatelskou firmu, nebo si pozvěte zkušeného elektrikáře přímo na místo. Zpravidla to stojí pak minimum vašeho času, kdy se poté můžete věnovat jiné práci.
Například jsem párkrát zažil i vadný chránič. Problém odhalilo až jeho měření revizním přístrojem. Po výměně bylo vše OK. Ale to asi nebude váš případ. Typuji na prohozené N za a před chráničem, spojení N a PE v některé  z krabic, nebo vlhkost v rozvodech. Pořadí je podle četnosti, jak se s problémem setkávám během praxe.
Sičák.:
Citace: Jan Franěk  11.11.2012, 22:17
Nechcem sa robiť múdrim ale už som vyhladával a nič nenašiel, prehodené N pred chráničom taktiež nehrozí. (prívod z el. meru na N svorkovnicu odtiaľ do chrániču) Spojenie N a PE asi tiež nie lebo na zásuvky sú v celom dome dve krabice a tie som skontroloval. Vlhkosť je dome reálna to pripúštam, ale keď je raz kábel v jednom kuse tak vlhkosť ho môže "napadnúť" len na začiatku alebo na konci. Na začiatku je istič a chránič a na konci nič. ;D Je to celé zamotaný kruh, zajtra sa do toho mrknem a potom to odovzdám asi aj tak elektrikárovi. Je smutné, že je už málo kvalitných elektrikárov ktorí by spravili všetko ako má byť a hotovo ale dneska to letí štýlom, nejako spravíme, zhabeme peniaze, utečieme a potom to dopadne ako moja elektrika (zle)
