Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
<< < (4/5) > >>
Michal Čeleda:
Máte na desce ústředny "vyštípnutý" zakončovací rezistor 680R? Je to podmínka pro větvení linky. Problém nemusí způsobovat zmíněná klávesnice, ale i jiný prvek v systému, který má chybnou komunikaci, která ovlivní právě klávesnici, která se pak jeví jako vadná. Zkuste prohodit klávesnice mezi sebou, zkontrolujte komunikaci klávesnice v menu 61.
Martin Kurka:
Citace: Michal Čeleda  02.11.2012, 07:11
To bude nejpravděpodob nější příčina - pak je přetížený vysílač ústředny, nebo i spíš nějaký vysílač mezi ústřednou a kratším koncem vedení. A na delším konci vedení s vyšší kapacitou už jdou signály s nízkou úrovní  a s kulatými hranami.
Třeba v nějakém prvku proseknutý či načatý transil na kostru nebo mezi daty.
Další problém může nastat, když linka moc nekomunikuje a je na ní dlouho ticho. Pak se na lince dokáže naindukovat napětí, které na nějakém uzlu otevře přijímač nabručenými nesmysly a vysílač se bude snažit přihlásit. Proti tomu se dává v jednom místě sítě dělič ze tří odporů, horní konec na +5V, dolní na data GND a střed na datovou linku. Tento dělič zajistí definované napětí na lince i v jejím klidu. Je to docela dobrý výmysl, protože si tím můžete za stavu klidu linky ověřit i obyčejným voltmetrem, jestli někde není uzel připojen s obrácenou polaritou dat.
Rozhodně začněte od diagnostických nástrojů výrobce - různé testy doporučení a postupy.
Citace: Martin H.  01.11.2012, 14:13
Ježiško by bol ochotný kúpiť hračkársky Velleman hps140i  ;) Je to mini-osciloskop, 1 kanál, 10MHz.  Na toto by hádam stačil. Osciloskop mi chýbal mi už dávnejšie, ale bastlím málo, už ma to nebaví ako za mladých čias. Zvládnem malé projekty, keď musím, ale radšej si niečo naprogramujem, tam zvládam o niekoľko levelov vyššiu zložitosť.
Nechci Vašeho Ježíška zrazovat, ale za tato koukátka jsou to dost nešťastně vynaložené peníze. Prakticky jen na mírně horší úrovni jsou programové freewarové osciloskopy využívající  jako vstup odporový dělič a kondenzátor na audio nebo mikrofonním vstupu audiokarty (někde tu na Elektrice je i onen program ke stažení).
Při komunikaci na RS485 do 9600Bd vám to bude stačit. Jde jen o to vysledovat, jakou relativní úroveň na konci linky má nejslabší přijímaný datagram od nejsilnějšího vysílaného. A i když má audiovstup jen střídavé navázání signálu, tak natolik kritické zaoblení náběžných hran, aby vadilo v komunikaci už uvidíte. Tady jde jen o relativní úrovně a relativní porovnání hran.
A jestli bude problém zapeklitější, pak je nejlepší si na takovou akci půjčit osciloskop i s jeho obsluhou. Existují specializované osciloskopy s rozpitváním komunikace na RS485. Ale i tam si můžete pomoci, když si na linku píchnete převodník RS422/RS232C se zapojenými poslouchacími páry. A pak si na PC pustíte nějaký freewarový terminál. Jenže to už něco musíte vědět o používaném přenosovém protokolu a na RS485 jich je pěkný zvěřinec, zejména ty firemní. A musíte připínat prvky do sítě postupně a používat SW testy výrobce.
P.S. Jestli nemáte PC se sériovým portem, pak dobré převodníky pro USB/RS485 dělá Tedia (UC-485),  jsou galvanicky oddělené a s konektorem.
A mimochodem, na Slovensku máte celkem špičkového výrobce osciloskopů k PC. Na komunikacích si bez paměťového osciloskopu, který umí zachytit do paměti celý datagram (dotaz i odpověď) nešktrnete. Pokud nelezete do vyšších napětí a vysokých frekvencí, pak tyto osciloskopy k PC nejsou vůbec špatné řešení.
Martin H.:
Máte na desce ústředny "vyštípnutý" zakončovací rezistor 680R? Je to podmínka pro větvení linky.Zkuste prohodit klávesnice mezi sebou, zkontrolujte komunikaci klávesnice v menu 61.
Áno, odpor je vyradený. Je na to na doske jumper. Strávil som už hodiny hľadaním a vlastne by som bol aj rád, keby sa našla príčina aj keby to bola moja vlastná blbosť. Menu 61 ukazovalo vždy 100% pri komunikácii a okolo 13,8V pri napájaní pre všetky pripojené časti.
Citace: Martin Kurka  02.11.2012, 08:18
Nič som neobjednával. Úprimne povedané, dúfal som, že sa vyjadríte. Večer som dostal pochybnosti, keď som si na youtube pozrel, že nad 5 MHz je nepoužiteľný, hoci výrobca píše 10. Ježiško vybavil zvýšenie rozpočtu na hračky na 200€ (5000 Kč),  veď som bol celý rok dobrý  :D a nový kandidát je teraz Volfcraft/Hantek DSO 2090 k PC. Ten je už 2-kanálový, vzorkovanie 100M/s, 8-bitov.
Môžete prezradiť meno toho výrobcu?
Michal Čeleda:
Pokud je to možné zkuste ještě "narovnat" linku, tj. zapojit jí bez větvení linky, alespoň dočasně. Servisem myslíte ADIglobal, pobočka Bratislava?
Martin H.:
Citace: Michal Čeleda  02.11.2012, 09:40
Nerozumiem, ako to myslíte, Už teraz je bez vetvenia.
Áno. ADI Global. Cez mail sme spolu prešli to, čo tu už odznelo (zakončovacie odpory, menu 61, nevetviť, zákaz vedenia linky tam a späť v jednom kábli atď.).
