Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
<< < (4/7) > >>
Citace: Martinek  06.10.2012, 12:19
Nešlo by vývezt ze zásuvky co je vedle zeleno/žlutý drát a napojit na kostru rozvaděče (uvnitř je na uzemnění šroubek). To by plnilo stejný účel ne?
Plnilo, ale asi tak na 10%.
V případě události, mající cosi společného s bleskem, se ukáže, že je nedostačující průřez, nevhodná trasa a místo připojení...
Martinek:
A lepší řešení? Nebo nezapojovat uzemnění vůbec k ničemu.
Citace: Martinek  09.10.2012, 21:55
A lepší řešení?
To už se pohybujeme v kruhu - viz:
Citace: Pavel Horský  06.10.2012, 09:05
Jen je škoda, že nemáte k rozvaděči přiveden drát z HOP. V tomto stavu nemůžete rozvaděč vybavit ani svodiči bleskových proudů, což je ve vašem případě docela zásadní chyba.
Tak ještě jednou, pokud bude anténa řádně chráněna oddáleným jímačem, pak by standardní řešení spočívalo v instalaci svodiče přepěti v koaxu, vytvoření bodu vyrovnání ve skříni a odvod na hop, který nemáte, takže použijete ochraný vodič zásuvky ovšem za podmínky ochráněni napájecího kabelu svodičem, aby jste nezničil elektroniku v okolí kabelu
To by bylo na velkou diskusi, jestli "plechová škříň",  do které přivedu napájení ze sítě TN 230V a umístím do ní nějaké spotřebiče, je možné nebo vhodné nebo nutné považovat za neživou část elektrického zařízení a jestli je tedy spojení skříně s PE potenciálem potřebné z hlediska ochrany před NDN.
Pokud se budeme bavit o EMC, uzemnění skříně je celkem jasný a logický požadavek, pokud bychom se na to podívali podle 33 2000-4-444, u "malé" skříně by tam měl být vodič o průřezu 4mm2.
 A co se týká "blesku",  snažil bych se, aby to bylo umístěno tak, aby nehrozil přímý zásah ani přeskok s hromosvodové soustavy a pak by ta "čtyřka" (která tam buhožel není :( ) fungovala i jako ekvipotenciálo vé vyrovnání.
