Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
<< < (7/7)
Citace: MilanT  28.09.2013, 18:09
Je rozdíl mezi klasickým rozvaděčem, kde při závadě díky velkým proudům může vzniknout oteplení, jiskření a musí se to oddálit či izolovat od hořlavých předmětů.
Šmarjá, toto by ale možná, asi, snad, mohlo platit u naprosto perfektně provedené instalace (což asi nebude tento případ),  bleskový proud se vám zdá malý?,  mohu vás ubezpečit, že mu je naprosto jedno, zda rozvodu říkáme mn/nn/datový atd.
To je takový problém tak tu podložku mrsknout?,  když nic jiného, tak zpevní tu kůlnu (dance)
Jiří Buben:
Pokud by došlo k rozstřelení-explozi nějakého spotřebiče např. závadou či bleskovým proudem, tak se rozstřel koná pouze v prostoru plechové bedny a nemůže tak dojít k rozletu horkých a vznětlivých částí na hořlavé hmoty půdního prostoru (pokud to vydrží plastová průhledná dvířka).
Vy jste ale srandista. :D :D :D
Tvrdit, že něco má výhodu a pak to něčím podmínit.
Navíc i do zařízení IT může proniknou bleskový proud a pak by jste koukal, jak daleko dovedou lítat jeho kryty a části. A to nemám jen z knížek, ale výsledky průchodu bleskového proudu jsem viděl na vlastní oči.
Zkrátka bych tu skříň od hořlavých podkladů oddálil nebo podložil tepelně izolační podložkou příslušné tloušťky dle ČSN a není co řešit. A je jedno, zda budou ve skříni jen zařízení IT, nebo i zásuvky pro jejich napájecí adaptéry, nebo i svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany. V případě svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran se však musí dbát na správné dimenzování ochranného vodiče a vodiče pospojování a na jeho uložení. Nesmí být v přímém styku s hořlavými materiály.
Je zajímavé, že kdyby lidé čas, který věnují tomu jak něco „ojebat“,  věnovali tomu aby to bylo udělané pořádně, stálo by je to mnohem méně úsilí a času.
Nezdá se vám?
Citace: Jan Franěk  30.09.2013, 00:17
Nezdá se vám?
Je smutné, že mnozí začnou chápat nebezpečí až když tam "TV NOHA nebo PIPKA natáčí reportáž osvícenou modrými majáky"...
Nezdá se vám?
Zlatá slova a já ještě dodám, že by to bylo obvykle i levnější.
