Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
<< < (3/7) > >>
Jaroslav Molák:
Rozvodné zařízení, v našem případě sloužící pro rozvod signálu pro více počítačů a jiné datové komponenty pokud je uloženo na hořlavém podkladě a není typováno na takový podklad vyžaduje nehořlavou podložku ( 10 mm) nebo oddálení od hořlavého podkladu, dřevěného rámu na vzdálennost 50 mm. Není rozhodující pro jaké el. zařízení je skříň určena.
Osobně bych volil oddálení, jako nejjednodušší variantu s použitím delších šroubů resp. vrutů.-
Citace: Pavel Horský  07.10.2012, 14:12
Tomu co zde píšete se říká: Poslední slova před smrtí  (dance)
(jednicka)
Hasiči musejí vykazovat činnost, aby je nezrušili...
NOHA a PIPKA muí mít co točit...
I když na druhé straně se počítá výkon kolem 60W jako minimum, které při delším působení může "zapálit"...
Takže kdyby tam byla pojistka menší neš 300mA...  ;D
Miroš Jan:
Nazývat tuto skříň rozvaděčem, je hodně přehnané  :o
Pavel Horský:
Citace: Miroš Jan  07.10.2012, 21:13
Ale o to tu přece vůbec nejde  ;)
Zcela jasně odpověděl kolega Molák.
Vždy bude záležet na zhodnocení rizik, pokud bude ve skříni pouze telefonní či opt rozvod podložky bx nemuselo být třeba, co se týká použití mezery, byl bych opatrný vzhledem k výskytu pavučin a prahu usazeného v mezeře, tam je možnost zahoření mnohdy větší než při montáži přímo na trám, vétšina větších skříní je určena výrobcem pro montáž na rovnou stěnu, což vytvořením mezery porušíme, ve výsledku pak dojde po čase ke zkroucení šasi
