Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
<< < (4/5) > >>
Oni normotvůrci trochu laškují, jednou 1,5 stačí, pak zas ne, nicméně z hlediska fyzikálních zákonů máte instalaci zřejmě v pořádku a to je rozhodující.
Problém může nastat z hlediska úbytku napětí k některým žravým spotřebičům (např. invertorová svářečka),  kde budete muset pevnou 1,5 dohnat o to silnějším prodlužovacím kabelem.
Petr Vondrák:
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.Me taky trochu stve ze mam zasuvky v Cu 1.5 mm ale dodavatel stavby potreboval asi usetrit no.Jinak tedy musim priznat za 14 let krom toho prodluzovaku zadna zavada tak snad i nadale bude vse v poradku.
XpipinX:
Tak teda ted nevím jestli tam mam teda ten jistič 16A a nebo ho vyměnit za 13A...
Daniel Reiský:
Citace: XpipinX  09.09.2012, 21:07
Kolegové k tomu napsali dost. Buď si zavolejte revizního technika, který změří impedance smyček, vypínací časy chráničů atd. a budete mít jistotu. Na dálku víc nevymyslíme. Použitím jističe 13A si malinko omezíte - 2990 VA oproti - 3680 VA příkon použitých spotřebičů. Nic tragického. Já bych tam dal osobně přísnější jištění, rekněme z důvodu "jistoty",  nebo přetáhněte vedení, ale první varianta je jednodušší.  :o
Promiňte, ale jste typický příklad toho, jak to dopadá, když se šetří na nesprávném místě.  (norm)
Citace: Petr Vondrák  09.09.2012, 20:27
No jsou na prdlajs ty normy.Melo by to byt jasne dane a hotovo.....
Norma nemůže za to, že je někdo líný si ji otevřít nebo lakomý si ji pořídit...
Aktuální vydání normy pro domovní rozvody ČSN 33 2130, ed.2 má krásnou tabulku "standardních řešení" a myslím si, že standardní řešení by se měla používat a o nějaké vyjímce bychom měli přemýšlet jen když je to opravdu nutné a zdůvodnitelné.
Udělat chybu hned na začátku a pak se snažit na to napasovat nějakou vyjímku, co norma umožňuje asi není dobrý přístup.
