Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
<< < (2/6) > >>
Robert Jedek:
Neustále omílaná problematika rozvaděčů, která je už přinejmenším úsměvná.
Citace
No jo. přepisy jsou u nás k tomu, aby se obcházeli... :'(
Je to "český" sport ! (dance)
Vidíme to od zákonodárců ........až,až po Honzu elektrikáře... .. >:D
HL. vypínač v každém rozvaděči má své opodstatnění.. ..
Jističem snížíme "selektivitou" o stupeň proud...je dražší...
Vypínač je vždy levnější ... o:-)
Chránič není jistič, nejistí !
Hugo K.:
Pánové,proč se hned rozčilujete a házíte zde porušováním předpisů ?
Mám kozí chlívek s rozvaděčem,před ním vypínač s velkou pákou-vše O.K.
Když místo vypínače dám jistič mimo selektivitu s cedulí vypínač-proč by to mělo porušit předpisy, bezpečnost atd.?
Odpojovač jako odpojovač.
Proč je jistič drahý,když jsem jich např.mohl za lahev rumu dostat celou hromadu?Vše samozřejmě  čistě teoreticky.
Jirka Š. Svejkovský:
Když pominu to, že tazatel pravděpodobně nemá "papír" ani vzdělání na to, aby se stal výrobcem rozvaděče, dá se konstatovat, že je celkem jedno, jestli je jako hlavní vypínač použit jistič nebo vypínač.
Pokud použiju jistič, měl bych dbát na selektivitu s jističi za ním. Dávat jistič s vyšší proudovou hodnotou, než je jistič za elektroměrem ale nemá smysl (z hlediska selektivity). Pokud ovšem vlastním jistič 32A (nikoliv 35A, že?),  pak ho do rozvodnice klidně dám. Nepředpokládám, že by za ním byl jistič vyšší, než 16A.
Navíc, jistič oproti vypínači má poněkud spolehlivější vypnutí a zapnutí v krizových situacích, jako je například zapnutí do zkratu nebo vypnutí přetížení.
Jiří Kovář12:
Citace: Jiří Schwarz  02.08.2012, 18:48
ANO!
Porušíte několik zákonů a vyhlášek, mj. vyhl. 50/78Sb.,  vyhl. 73/2010 Sb., ...
Když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, jistič JIK je určitě mimo běžnou životnost, předpokládanpo u výrobcem, takže by se mohl tak možná použít na přechodnou dobu na opravu, ale nově jej někam montovat není správné řešení.
Může se stát, že máte tam malou impedance sítě, že popisovaný jistič již nemusí vyhovět z hlediska impedance sítě a teoretického vypínacího zkratového proudu (tam by sice měl zareagovat předřazení jisitč, ale zkratová odolnost, vypínací schopnost by se měla zkoumat u všech "kontaktů v cestě".
Nějakého zásadního porušení "předpisů" se nedopustíte, ale osobně bych takové řešení nepreferoval.
ale spíš bych to viděl na zak. 22/1997 a na normy
ale ne rozhodně na vyhl. 50/78 a vyhl.73/2010 ;)
